同步整流式llc板桥串联谐振
同步整流式llc板桥串联谐振
同步整流式llc板桥串联谐振转换器的输出,采用整流半导体开关取代整流二极体,如图,在功能性上面,仅仅适用半导体mos开关取代整流二极体,电流工作几乎完全相同,但是由于mos本身有着寄生电容cc的关系,在控制上必须加倍小心。
一般而言,由于同步整流用的mos要求低r,但是降低r之后随即而来的就是加大的c。过大的c会降低mos的导通速度,这意味着必须降低转换器的切换频率,但是变频串联谐振转换器均以提供高切换频率为目的,如此一来就产生矛盾。既然降低r是必然的要求,那么我们只好在控制时另外添加一些电路元件,以其能够提升mos的切换速度。
在本文中,二次侧mos的控制讯号为了设计方便,我们直接将l6598的控制讯号利用派性变压器一分为二,直接控制一二册的mos开关。
Vl6598送出来的控制讯号,经由c把直流成分滤波滤掉,工频耐压试验装置交流拍波传送到二次侧,经由cd钳位后吧讯号还原成原来的脉波控制讯号,控制q以及qdpnp的主要功能便是加速c的充电与放点速度,用以提升mos的切换速度,在这边比较需要注意的便是脉波变压器的设计,二次侧的控制讯号必须相同,若是非同的话,连个控制讯号会互相影响,导致动作错误,或是不必要的损耗。
参考资料:http://www.hb1000kv.com/product/gpnysyzz.html
