基于片上系统SoC的孤立词语音识别算法设计
3.3.3 应用中提高算法效率的改进方法
在计算传统DTW算法过程中,如果限定动态规整的计算范围,可以大大减小计算量,提高程序的性能。
采用平行四边形限制动态规整范围,如图3,菱形之外的节点对应的帧匹配距离是不需要计算的,也没有必要保存所有帧匹配距离矩阵和累积距离矩阵,以 ADTW的局部约束路径为例,每一列各节点上的匹配计算只用到了前两列的几个节点。充分利用这两个特点可以减少计算量和存储空间的需求。把实际的动态规整分为三段,(1,Xa),(Xa+1,Xb)和(Xb+1,N),
由于X轴上每前进一帧,只用到前两列的累积距离,所以只需要三个列矢量A、B和C分别保存连续三列的累积距离,而不需保存整个距离矩阵。每前进一帧都对A、B、C进行更新,即用A和B的值求出C,再根据B和C的值求出下一列的累积矩阵放入A中,由此可以反复利用这三个矢量,一直前进到X轴上最后一列,最后一个求出矢量的第M个元素即为两个模板动态规整的匹配距离。
高效DTW对识别的区域进行了限制,整个平面区域大小为M×N,匹配区域的大小为
公式(12)
若M=N=150,则限定区域内的计算量只是传统DTW算法计算量的24%;同时算法节省了空间,由原来的2个N×M矩阵,减少为3个M矢量,大大减少了需要的存储空间,解决了普通DTW算法在存储空间有限的嵌入式系统中难以实现的问题。
4. MATLAB实验与分析
为了对算法的识别效果进行测试,设计了用于数字家庭控制系统的识别命令集,并基于Matlab构建了孤立词语音识别系统,对识别算法进行实验和分析。该命令集包括语音命令100条,分别是如下几类:
l         语音通话控制命令,例如,“拨打电话”,数字,人名;
l         音乐控制类,“打开音乐”、“减小音量”等;
l         门窗控制类,“关闭百叶窗”、“打开大门”等;
l         家庭电器控制类,“打开空调”、“打开收音机”等。
该系统使用设计的端点检测技术、特征提取和模板匹配技术。语音采用频率为8KHz,16位量化精度,预加重系数a=0.95,语音帧每帧 30ms,240点为一帧,帧移为80,窗函数采用Hamming 窗。LPC参数为10阶,LPCC参数为16阶。实验人员为三名同学,两男一女,分别用甲乙丙代表,实验环境为办公室环境。实验平台为Windows XP,Matlab 7.0,进行的各项实验和数据分别如下:
(1)改进端点检测实验
针对于设计的端点检测算法,得到改进前和改进后语音识别率的变化,数据见表1。其中,改进前和改进后所用的参考模板和测试模板数据相同。实验的过程是,Matlab程序自动把50个测试模板逐个和100个参考模板进行匹配,找到测试模板所对应的语音命令。
表1 改进端点检测前后的识别率
Table 1. the recognition ratio of before and after ameliorate endpointing detection
从数据可以看出,对端点检测进行改进后,平均识别率从74%提高到82%,这是因为改进后的端点检测能够有效地区分噪音和语音,严格的把语音段提取出来。
(2)使用冗余参考模板实验
对每个语音命令建立四个参考模板,其他同实验(1),实验数据见表2。
表2 使用冗余参考模板前后的识别率
Table 2. the recognition ratio of before and after use redundancy reference template
从实验数据看出,使用冗余模板后,平均识别率由87.5%提高到95%,平均误识率由12.5%下降到5%。所以,使用冗余参考模板有效的提高了识别性能。(3)提高识别率的ADTW实验
基于实验(2),使用松弛起点终点法和改变局部判决路径函数法对DTW进行改进,称改进后的算法为ADTW,改进前后的两种算法都采用一个词条四个模板。实验数据见表3,其中平均识别率为三个人的平均识别率。
表3 传统DTW和ADTW识别率比较
Table 3. the recognition ratio of DTW and ADTW
从实验数据可以看出,ADTW相对于传统的DTW算法,平均识别率有了一定的提高,因为本文实现的系统采用了ADTW算法。该算法平均识别率为98%,基本满足了语音识别片上系统的需要。
5. 总结
本文在研究了现有的语音识别算法和理论的基础上,在应用中对双门限端点检测算法作了延长可容忍静音的改进,在一定程度上提高了整个系统的识别率;特征提取技术采用了线性预测编码LPC及其倒谱系数LPCC,对其计算过程进行了分析。从提高算法识别率和提高算法执行效率两个角度对DTW进行了改进和重新设计,提出了松弛起点终点和改进局部判决函数的ADTW算法,在实验中获得了很高的识别率。
参考文献
[1]   孙样娥,汪忠德.基于G.729算法的新型语音通信系统的实现.微计算机信息[J],2005, 21-4:152-154
[2]   朱璇, 刘加, 刘润生. 语音识别技术新热点—语音识别专用芯片. 世界电子元器件[J], 2002:26-27.
[3]     赵念强,鲍可进,申屠浩.基于Soc单片机C8051F的码头供给监控系统. 微计算机信息[J],2005, 21-3:46-48.
[4]     杨行峻, 迟惠生. 语音信号数字处理[M]. 电子工业出版社, 1995.
[5]     Itakura F. Minimum prediction residual applied to speech recognition. IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing[J], 1975, 23:67-72.
[6]     Bernd Burchard, Ronald Romer. A single chip phoneme based HMM speech recognition system for consumer applications IEEE2000[J].
