利用单片机和CPLD实现直接数字频率合成(DDS) (1)
直接数字频率合成(DDS)技术是美国学者J.Tierncy,C.M.Rader和B.Gold在1971年首次提出的。这是一种全数字技术,该技术从相位概念出发直接合成所需要的波形。同传统的频率合成技术相比,DDS技术具有很多优点:频率切换时间短、频率分辨率高、相位变化连续、容易实现对输出信号的多种调制等[5]。但是由于当时的技术以及器件水平的限制,它的性能指标还无法与已有的技术相比,因此该技术当时并没有引起足够的重视。最近几年来,随着技术和器件水平的提高,国外一些公司先后推出各种各样的DDS专用芯片,如 Qualcomm公司的Q2230、Q2334, AD公司的AD9955、AD9850等[3]。这些产品的问世,为电路设计者提供了良机,满足了工程实际的需要。然而,商用DDS专用电路芯片也有它的的局限性,并不能满足所有要求。例如,在实现线性调频(LFM)等复杂的调制功能时,利用现有的商用芯片就会遇到一些困难[8]。由于近几年来可编程器件CPLD 、现场可编程门阵列FPGA技术的迅速发展和广泛应用,使用可编程器件实现DDS技术也越来越受到人们的关注。
1  DDS工作原理
    DDS工作原理框图如图1所示,其实质是以参考频率源(系统时钟)对相位进行等可控间隔的采样。由图1可见,DDS包括由相位累加器和ROM查询表构成的数控振荡源(NCO)、DAC以及低通滤波器(LPF)3部分。在每一个时钟周期,N位相位累加器与其反馈值进行累加,其结果的高M位作为ROM查询表的地址,然后从ROM中读出相应的幅度值送到DAC。低通滤波器LPF用于滤除DAC输出中的高次谐波。因此通过改变频率控制字K就可以改变输出频率fout。容易得到输出频率fout与频率控制字K的关系为:fout=Kfc/2N,其中fc为相位累加器的时钟频率,N为相位累加器的位数。定义当K=1为系统频率分辨率,即。
2  系统的总体设计
    系统的原理框图如图2所示,本系统主要由单片机部分、DDS主通道部分、键盘及显示部分以及输出信号调理等部分组成。
www.harbinfp.com     单片机芯片采用的是比较常见的AT80C31芯片。同时片外还各扩展了1片程序存储器2764与数据存储器6264,分别用来存放运行中所需的程序与随机数据。
    DDS主通道部分是我们设计的关键所在,该部分主要由相位累加模块、地址总线控制模块、数据总线控制模块与波形数据存储器EPROM、SRAM等组成。其中相位累加模块、地址总线控制模块和数据总线控制模块都是在CPLD上实现,采用的芯片是ALTERA公司的FLEX10K系列器件。我们将所需要合成的波形采样数据固化在EPROM 2764中,但是我们知道EPROM的读周期比较长,很难满足系统的访问时间要求。因此设计中又使用了1片HSRAM,在DDS系统合成波形的过程中,代替ROM进行波形数据的快速查询。
    键盘和显示部分是系统和用户进行交互的重要手段。这一部分的逻辑功能,也是在CPLD上实现的。
