电压控制型硅振荡器—ltc6990TNPU06031K43BZEN00数据表
描述: TNPU06031K43BZEN00数据表
LTC®6990 是一款精准的硅振荡器,具有一个 488Hz 至 2MHz 的可编程频率范围。该器件可用作一个固定频率或电压控制型振荡器 (VCO)。LTC6990 隶属于 TimerBlox 通用型硅定时器件系列。
单个电阻器 RSET 负责设置 LTC6990 的内部主振荡器频率。输出频率由该主振荡器和一个内部分频器NDIV来决定 (可编程至从 1 至 128 的 8 个设定值)。
或者,IC邮购网也可以在 SET 输入端上布设第二个电阻器来提供输出频率的线性电压控制,而且该电阻器可用于频率调制。通过两个电阻器的适当选择,就能够配置一个窄或宽的 VCO 调谐范围。
LTC6990 内置一个与主振荡器频率同步的使能功能电路,以确保干净、无干扰的输出脉冲。停用的输出可被配置为高阻抗或强制低电平。
LTC6990 采用 6 引脚 SOT-23 (ThinSOT) 封装或 6 引脚 2mm x 3mm DFN 封装。
特点:
·固定频率或电压控制型操作
— 固定:单个电阻器负责设置频率 (最大误差 < 2.2%)
— VCO:两个电阻器负责设定 VCO 中心频率和调谐范围
·频率范围:488Hz 至 2MHz
电源操作
100kHz)
·500μs 启动时间
1MHz)
MOS 逻辑输出可供应/吸收 20mA
·50% 占空比方波输出
·输出使能 (当停用时可以选择低或高阻抗状态)
·-40ºC 至 125ºC 工作温度范围
·采用扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 (ThinSOTTM) 封装和 2mm x 3mm DFN 封装
封装:
典型应用: |
