锂-二氧化锰电池以经过特殊工艺处理的二氧化锰为正极活性物质,以高电位、高比能量的锂金属为负极活性物质,电解液采用导电性能良好的有机电解质溶液,电池为半密封结构。
电池的放电反应
负极反应: Li→Li+ +e-
正极反应:Mn+4O2+ Li+ +e- → Mn+3O2(Li+)
总放电反应:Mn+4O2+ Li → Mn+3O2(Li+)
锂-二氧化锰电池的开路电压约为 3V,放电电压平稳是它的一大特点。
一.电池的主要性能
1.高电压和高能量密度
锂-二氧化锰电池的电压高达3V以上,是普通电池的两倍,这对用电器来说,就意味着可节省电源空间和减轻重量。
2.优良的放电性能
即使经过长期的放电,它仍保持稳定的工作电压,这大大地改善了用电器的可靠性使用电器达到免维护(基本不必更换电池)的程度。
3.优越的温度特性
优质、导电性能良好的有机电解质溶液的应用,使电池能在-20℃~60℃温度范围内正常地工作,经过特殊工艺及配方,还可以满足-40~80℃的工作温度要求。
4.良好的防漏性能
可靠的密封结构和采用优质的电液及正、负极活性物质,使电池具有良好的防漏性能。
5.长寿命的工作特性
由于有机物与锂的作用,在锂负极的表面上形成一保护膜层,这是锂电池能长时间保持其性能不变的根本原因,再加上精密、可靠的电池密封结构以及高稳定性活性物质的使用,使电池自放电的年容降率能控制在低于2%的水平。
二.电池的应用
产品广泛地适应用于计算机主机板、移动通信、C-MOS、S-RAM及电子记忆系统。作为支撑电源,应用在手表、照相机、电话机、电饭煲、计算器、打卡机、电子记事簿、血糖测试仪、耳温枪、遥控器、电子闪光产品、电子闪光波鞋灯等日常电子产品。
