聚合物锂离子电池隔膜结构示意图
聚合物锂离子电池隔膜结构示意图
聚合物锂离子电池隔膜结构示意图
AOKE聚合物锂离子电池是新一代锂离子电池,不仅具有液态锂离子电芯的高电压、长循环寿命、放电电压平稳以及清洁无污染等特点,而且消除了液态锂离子电池存在的爆炸的安全隐患。同时外形更灵活、方便,重量更轻巧。产品性能均达到或超过液态锂离子电池的技术指标,更具安全性。
  AOKE聚合物锂电与液态电池对比:
  • 安全性能好:外包装为铝塑包装,有别于液态锂电的金属外壳,由于采用软包装技术,内部质量隐患可立即通过外包装变形而显示出来,一旦发生安全隐患,不会爆炸,只会鼓胀;
  • 超薄设计:适合各种超薄电器,而液态锂离子电池在厚度做到3.6mm以下时存在技术瓶颈。
  • 重量轻:聚合物锂电比同等规格的钢壳液锂轻40%,比铝壳液锂轻20%;
  • 容量大:聚合物比同等规格的钢壳液锂容量高10-15%,比铝壳液锂容量高5-10%;
  • 内阻小:目前我司的产品内阻能够作到35mΩ以下,使电池容量能够更大发挥,相同的容量,在有的设计中,会因内阻大小不同,使用时间相差20-50%;
  • 形状可定制:可根据客户的要求灵活定制电池的厚度、形状,并可做出弧形等特殊形状;
  • 放电特性佳:聚合物锂电采用胶态电解质,具有更平稳的放电特性和更高的放电平台。
