[编程技巧]C语言重要概念!(转帖)
[编程技巧]C语言重要概念!(转帖)
一、C语言的指针
1.指针说明
  指针是包含另一变量的地址变量。
  (1)int *p
  p是一个指针,指向一个整形数。
  (2)int *p()
  p是一个函数,该函数返回一个指向整数的指针。
  (3)int (*p)()
  p是一个指针,该指针指向一个函数,这个函数返回一个整数。
  (4)int *p[]
  p是一个数组,该数组的每一个元素是指向整数的指针。
  (5)int (*p)[]
  p是一个指针,该指针指向一个数组,这个数组的每一个元素是一个整数。
  (6)int *(*p)()
  p是一个指针,该指针指向一个函数,这个函数返回一个指向整数的指针。
2.指针的初始化(赋地址)
  (1)通过符号&取变量(包括结构变量、数组第一个元素)的地址赋给指针;
  (2)把数组名赋给指针;
  (3)把函数名赋给指向函数的指针;
  (4)动态分配内存
  例:struct c{double r,i;};
  struct c *p;
  p=(struct c *)malloc(sizeof(struct c));
3.指针与数组、函数的关系
  (1)对于一维数组 int a 或指针 int *a
  a+i 指向 a
  (2)对于字符串 char s 或指针 char *s
  s+i 指向第 i个字符 s
  (3)对于二维数组int a[j]
  *a+j 指向 a[0][j]
  *(a+i) 指向 a[0]
  *(a+i)+j 指向 a[j]
  例:对于 a[2][3]={1,2,3,4,5,6,}; 有 *(*(a+1)+1)=5;
  (4)对于字符串数组char p[j] 或字符型指针数组char *p
  *p+j 指向第 0个字符串的第 j个字符
  *(p+i) 指向第 i个字符串的第 0个字符
  *(p+i)+j 指向第 i个字符串的第 j个字符
  例:对于 *p[]={"ABC","DEF"}; 有 *(*(p+1)+1)='E';
  例:对于 char p[][3]={"ABC","DEF"}; 有 *(*(p+1)+1)='E';
  (5)对于指针数组int *a
  a 指向 变量i
  即 *a=变量i 或 a=&变量i
  (6)对于结构struct XY
  {int x;int *y}*p;
  p是指向结构XY的指针
  (*p).x 或 p->x 是表示 x 的内容
  (*p).y 或 p->y 是表示指针 y 的值(地址)
  *(*p).y 或 *p->y 是表示 y 所指的内容
  &(*p).x 或 &p->x 是表示 x 的地址
  (7)指向函数的指针
  对于 void func(char *str)
  {…}; //定义了一个函数
  void (*p)(char*);//定义了一个函数指针
  p=func; //让指针指向函数
  则(*p)("…"); //用指针p可以调用函数func
  (8)指向多个不同函数的指针数组
  对于void function_1() {…};
  void function_4() {…}; //定义了四个函数
  typedef void(*menu_fcn)();//定义了指向函数的指针
  menu_fcn command[4]; //定义了指针数组
  command[0]=function_1;
  command[3]=function_4; //让指针数组指向四个函数
  则command[0](); //用指针数组中的一个元素调用一个函数
4.指针的分类
  (1)近指针(near):
  近指针为16位指针,它只含有地址的偏移量部分。近指针用于不超过64K 字节的单个数据段或代码段。在微、小和中编译模式下产生的数据指针是近指针(缺省状态);在微、小和中编译模式下产生的码指针(指向函数的指针)是近指针(缺省状态)。
  (2)远指针(far)
  远指针为32位指针,指针的段地址和偏移量都在指针内。可用于任意编译模式。每次使用远指针时都要重装段寄存器。远指针可寻址的目标不能超过64K ,因为远指针增减运算时,段地址不参与运算。在紧凑、大和巨模式下编译产生的数据指针是远指针(缺省状态)。
  (3)巨指针(huge)
  巨指针为32位指针,指针的段地址和偏移量都在指针内。可用于任意编译模式。远指针寻址的目标可以超过64K 。巨指针是规则化的指针。
5.指针的转换
  (1)远指针转换成巨指针
  使用以下函数
  void normalize(void far * * p)
  *p=(void far *)(((long)*p&0xffff000f)+(((long)*p&0x0000fff00<<12));
6.指针的使用
  (1)将浮点数转换成二进制数
  float ff=16.5;
  unsigned char *cc;
  (float*)cc=&ff;
  //此时cc的内容为"00008441"
  //即cc第一个字节=0;第二个字节=0;第三个字节=0x84;第四个字节=0x41;
  (2)将二进制数转换成浮点数
  float ff;
  unsigned char *cc;
  cc=(unsigned char*)malloc(4);
  cc=(unsigned char*)&ff;
  *(cc+0)=0;
  *(cc+1)=0;
  *(cc+2)=0x84;
  *(cc+3)=0x41;
  //此时ff=16.5
  free(cc);
二、C 语言的函数
1.用户自定义函数格式
  类型 函数名(形式参数表)
  参数说明
2.函数的调用方式
  (1)传值方式
  ①传给被调用函数的是整型、长整型、浮点型或双精度型变量。被调用的函数得定义相应的变量为形参。
  ②传给被调用函数的是结构变量。被调用函数得定义结构变量为形参。
  ③传给被调用函数的是结构变量的成员。被调用函数得定义与该成员同类的变量为形参。
  (2)传址方式
  ①传给被调用函数的是变量的地址。被调用函数得定义指针变量为形参。
  ②传给被调用函数的是数组的地址即数组名。被调用的函数得定义数组或指针变量为形参。
  ③传给被调用函数的是函数的地址即函数名称。被调用函数得定义指向函数的指针变量为形参。
  ④传给被调用函数的是结构的地址。被调用函数得定义结构指针为形参。
3.函数调用(传值方式)结果的返回
  (1)返回的是数值
  要求被调用的函数类型与接收返回值的变量类型相同。
  (2)返回的是指针
  要求被调用的函数是指针函数,其指向的类型与接收的指针变量指向类型相同。
  (3)不返回任何值
  被调用的函数是void型。
