[设计开发]VxWorks培训笔记[转帖]
呵呵,我从Eric's log上看到的,不错!大家可以学习一下!
笔记只是个大概,回复中推荐了一本相关的书。虽然本人没有做过Vxworks,倒也和Windriver的人打过交道,也和一些做VxWorks的工程师有些交流。好东西就要推荐呀,呵呵...enjoy~
VxWorks培训笔记
tof  2003年1月
嵌入式开发涉及的内容
<1>硬件选型:CPU,板子架构,总线,存储方式,外设,接口
<2>软件:
 自编操作系统:编译原理,语言选择,调试工具,第三方开发工具
 高级操作系统:IDE,驱动的支持(架构),多cpu类型的支持,开发工具
 引进小部件:移植,编译环境,接口
<3>测试:开发、检验
2.VxWorks开发方式:交叉开发,即将开发分为主机(host)和目标机(target)两部分。
合并开发的例子有QNX,类似于dos下C语言程序的开发。
合并开发的优点:简单
    缺点:资源消耗量大,CPU支持(QNX最初只支持X86),非标准体系的支持
vxWorks实际采用开发模式
 Tornado提供:编辑,编译,调试,性能分析工具,是vxWorks的开发工具
 vxWorks:面向对象可以剪裁的实际运行操作系统
3.vxWorks启动方式
 <1>Rom方式 (vxWork_rom)
 vxWorks直接烧入rom
 <2>Rom引导方式(bootrom+vxWorks)
 其中bootrom烧入rom,vxWorks可以通过从串口,网口,硬盘,flash等下载
!这里的bootrom不是开发环境中的bootable,在开发环境里bootable指的是vxWorks,downloadable指application
4.调试
 <1>attach
  用来在多任务调试时将调试对象绑定到某个任务
 <2>任务级调试(attach taskName)
  单个任务的调试不会影响到其他任务的运行,主要用来调用户的应用程序。
  全局断点:在调另一任务或本任务时,系统运行本任务断点,则停下。各任务要配合使用。
  任务断点:调本任务时,系统运行到本任务断点,则停下。如果没有attach到本任务,不起作用。
  一次性断点:跑到一次之后自动删除。
 <3>系统级调试(attach system)
把所有task和系统core、中断看成一个整体,可用于调试系统和中断。对中断调试,如果不是系统级调试,无论是那种断点都不起作用
 !wdbAgent不在调试范围内,当任务级调试时工作在中断方式,系统级调试工作在轮询方式。
 !可是使用命令行方式的调试,参看crossWind教程。
5.调度
 优先级调度(无条件)
时间片:同优先级,如果时间片没有打开,任务采取先到先运行,运行完毕在交出cpu,如果打开,则轮流使用cpu。
!死循环使比它优先级低的任务都不能运行。
6.任务间通讯
信号量,全局变量,管道,signal,message queue,socket
信号量:分互斥、同步(二进制)、计数三种。其中互斥用于资源管理,禁止多任务同时共享内存。它的优势是:速度快;同一任务如果已经take到,再次take还会成功。
!全局变量一定要有信号量保护。
Message queue:封装了全局变量和信号量,优势是:快;有很多操作项(send多recv少:消息可以排队,用priority_urgent选项加到队列头。send少recv多:取的时候支持fifo和优先级,即有消息到达时给高优先级任务还是先被recv阻塞的任务)
signal:紧急通信机制,仅次于中断,依赖于系统调度,不依赖时间片(中断依赖于硬件时间),因此signal又称为软中断。
!exeption:内部中断,属于硬中断(例如除法出错)。它与signal的关系如下图:
7.内存分配
在config.h中由宏定义指定。
!bootrom中的内存驱动在config/scr/drv/mem下,直接include *.c就可以使用其中的函数。对于flash必须在config.h中加上类型的定义,换flash芯片在flash***.h中修改控制字等宏定义。
8.中断
中断分三层含义:
中断引脚号(或从中断控制器得到)(interrupt level) ***_LEVEL
中断号(interrupt number) INT_VEC_GET(***_LEVEL)
中断向量(对x86是中断号*4)(interrupt vector) INUM_TO_IVEC(INT_VEC_GET(***_LEVEL)
!中断处理程序和中断向量必须connect再enable后才能被激活,对x86使用sysIntEnablePIC(),对MIPS,ARM,PPC等使用intEnable()。
!中断中不能含有会使中断阻塞的函数接口。(例如printf就不行,使用logMsg)
9.Timer
vxWorks使用3个timer,分别用于系统时钟,辅助时钟和时标。
Timer0:用于系统时钟(system clock),可用sysClkRateSet()改变速率,默认值时60次/秒。
!vxWorks下的watchdog基于timer0,因为是在interrupt尺度,使用必须谨慎,否则会降低系统效率。
Timer1:用于辅助时钟(auxiliary clock),在bsp.h中定义了最大速率,最小速率和实际速率初始值。可用sysAuxClkRateSet()改变速度。用sysAuxClkConnect()定义辅助时钟的定时任务。
Timer2:用于时标(timestamp)。从系统开始运行时就一直递增,可以用来获得系统运行时间,在windview工具中被使用。用户程序也可以通过sysTimestamp()得到运行时间。
10.*.o,*.out,vxWorks
一个板子跑起来之后可以有多个*.o和*.out(类似于window下的应用程序)和有且仅有一个的vxWorks(类似于window操作系统),但这些*.o和*.out的编译必须和vxWorks基于同一种cpu。
!bootrom在启动时被部分复制到ram里在运行,这一部分将下载vxWorks到ram,然后跳转到vxWorks入口处运行,然后vxWorks将这一部分的bootrom重新划分到系统池。
11.符号表(symbol table)
符号表就是一个数组,定义了函数和全局变量跟他们的地址的对应关系,默认情况下符号表放在主机上,如果定义了standalone symbol table,则目标机上也有一份符号表,一般与target shell绑定使用。
12.一些配置
pci的配置默认使用自动配置,如果要手工配置,必须定义pci configuration
键盘和显示器的驱动归入串口部分,默认输入输出是显示器和键盘,可以重定向到串口。
13.使用watchdog产生周期性调用例程
主程序:watchdog(func,param,tick)
被watchdog调用的程序:func(param)
watchdog(func,param,tick);
14.任务切换速度:us量级,Cache关闭时上升到10us量级。
例如对于x86,233Mhz,cache打开,中断响应典型值3.5us。其中c function挂接0.7us,中断推出+task重调度2.5us
15.tornado文件结构
用户主要需要目录:
tornado/host:tcl控制语句、主机上运行的exe
tornado/docs:帮助文件,其中的books.html提供总览
tornado/target:头文件,库文件,bsp
修改bsp主要修改target目录下的文件,bsp的修改影响到bootrom和vxworks两部分,下面介绍的是使用工程方法建立的bootrom和vxWorks.
16.bootrom的启动顺序和源码位置
函数: romInit romStart usrRoot CMDLoop
文件:
其中bootInit.c和bootConfig.c会用到sysLib.c中的一些函数,这些函数使一些通用接口,它们调用scr/config(简称S/C)下的usr***.c和scr/drv/(简称DD)下的一些程序。
DD下面的就是device driver,它们的链接方式有两种:
<1>被bootConfig.c和sysLib.c等直接#include
<2>目录下自带makefile,用cmd命令在目录下键入make,函数进入系统库
usr***.c:配合宏使用的链结方式,直接#include
!如果修改含有makefile文件的目录下的*.c文件,必须重新make,否则系统库没有更新。
!特殊修改推荐将文件拷到bsp目录下,加入工程或者#include
!如果设备供应商只提供*a或*.o而不提供源码,那么在makefile中加入LIB_EXTRA=**.a或MACH_EXTRA=**.o。*.o是无条件链接,而*.a库是有条件链接,只有在用到了库中的函数接口时,才会被链接。
17.vxWorks启动顺序和源码位置
函数: sysInit usrInit usrRoot usrAppInit
文件:
prjConfig.c引用usr***.c,目录是target/config/comps/src(简称C/S,!不是bootrom调用的同名函数)
图形界面下的初始配置来自bsp的config.h和makefile,在工程建立的时候系统会自动完成此工作,编译使系统会根据图形界面下的配置自动生成prjparam.h和prjComps.h来保存选中的组件和配置参数。此后配置的改动将通过prjConfig.c和这两个.h文件反映,再修改config.h不会对vxWorks的生成起作用。对上面三个文件的手工修改也会被系统自动覆盖。系统同时还在usrProj下自动生成makefile,同样不能通过对文件的直接修改达到更新目的。
18.vxWorks的数据分类
Text 常数
Data 函数体外部被初始化了的变量(包括只能在本文件内使用的LOCAL型变量)
Bss 函数体外部没有被初始化的变量,拷贝vxWorks使不需要被拷贝,系统划出一定空间后统一置为零。
Stack 函数体内变量,包括root_stack(启动时需要的堆栈)、isr_stack(中断堆栈)和任务堆栈,前面两个可以在工程下定义,后面一个在发起任务时由程序指定,来源于系统池。
Pool 系统池,由malloc取用
TCB Task Control Block,任务参量
19.编译
Tornado采用gnu make作为编译工具,编译时必须注意以下三个地方保持一致:cpu起始地址,源码编译时的起始地址,相关搬运算法使用的地址。也就是说要注意makefile和config.h中下面宏定义的一致性:RAM_HIGH_ADRS,RAM_LOW_ADRS,ROM_TEXT_ADRS,ROM_SIZE
20.编译技巧
在build propertyc/c++ complier中加上-S,就可以生成.s而不是.o文件,在.s文件中可以清楚地看到data段,text段等。
加上-Dmacro=XXX,编译系统就会定义这个宏。
使用ar –crusv 可以将.o加入.a,例如:arppc –crusv lib文件位置 *.o
使用ar –t [>text.txt] 可以列出库文件里面包含的.o模块,并重定义输出到text.txt
nm用来生成符号表,例如:nmppc -–numeric–sort vxWorks用来按地址排列vxWorks的符号表
20.修改MMU
如果使用MMU,必须修改sysLib.c中的全局MMU映射表:PHYS_MEM_DESC sysPhysMemDesc,内容为: {{地址1,地址2(= = 地址1),长度,屏蔽,读写权限及cache允许或禁止}, ……}
!当RAM同时被两段或两段以上的总线操作(例如有cpu2,dsp,pci设备等),则不能设为cacheAble,否则会因为cache使ram不能及时更新而出错。否则,在cpu发数据到pci设备时,先写再flush;pci设备发数据到cpu时,先invalidateCache()的相应部分,然后再写。
!pci设备必须加入MMU映射表。
21.从串口下载vxWorks需要的修改
在config.h中加入:
#undef INCLUDE_TSFS_BOOT /*tsfs启动*/
#define INCLUDE_TSFS_BOOT
#undef TTY_CONSOLE
#define TTY_CONSLE 0 /*重定向输入输出到串口0*/
#undef WDB_TTY_CHANNEL
#define WDB_TTY_CHANNEL 1 /*调试串口为串口1*/
#undef WDB_TTY_RATE
#define WDB_TTY_RATE 57600 /*串口波特率*/
bootline设置为:
"tsfs (0,0)chengjy:/tgtsvr/vxWorks h=202.38.78.76 e=202.38.78.189 u=test189 pw=test"
22.PCI网卡的初始化
<1>sysHwInit中对PCI初始化,sysHwInit2中打开中断
<2>confignet.h中的endDevTbl的初始化,定义***_LOAD_FUNC
<3>提供源码或.o方式的驱动
23.定时轮询的实现方法
<1> for(;;){do…;taskDelay(10)};
<2>watchdog
<3>auxClock
24.驱动的三层模式
以串口为例:底层是与硬件直接相关的驱动(ppc860sio.h),中间层提供从硬件相关到硬件无关的函数封装(sysSerial.c),最后在sysLib.c中提供上层要调用的初始化函数(就是在sysHwInit()中调用sysSerial.c中封装好的sysSerialHwInit())。
在实际的启动流程中通过ttyDevCreate()打开文件”/tyCo”,之后就可以通过文件系统的open,read,write来对串口操作了。
25.tornado的使用
参见《tornado2_0的安装使用流程.doc》及《windview使用》
