[求救!!]一通版主,再次请教!
[求救!!]一通版主,再次请教!
    一通版主,上次我按在论坛上找到的Powerpcb5.0破解安装方法去做(如下),但还是不行啊!麻烦再向你请教下 ~_~:我是选择第二种方法安装破解的,装到红字部分前为止时,启动PowerPCB可以,且不出现DEMO对话框,但在Design工具盒下还是没有动态布线器、自动布线器等功能模块。我对红字部分有点不理解,是先按前面的7个步骤安装后,再接着按红字部分操作(我试过不行哦,会返到DEMO模式的PowerPCB),还是在7个安装步骤过程中加插这些操作?那该如何加插呢?我都有点晕了,呵呵、、、
    第一种 PowerPCB 5.0安装 1>先运行\PowerPCB 5.0 \CRACK\Dongle\FlexID\WinNT\目录下的setupx86.exe(WIN2000、WINXP)或者 sentw9x.exe(WIN98)之后,点取 Functions(功能选项),选取Configure Sentinel Driver选项. 返回PowerPCB 5.0安装包 2>双击Setup进入安装: > 选择“Node-locked with FLEXid Key(teal)” > 选择Compact > 选择安装来源盘点取“Browse”进入CRACK包选取“PCBLIC”点击打开,以后点击默认直到安装完成。 3>先运行\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe之后,点取 Functions(功能选项),选取Install Sentinel Driver选项. 然后再重新启动机子,启完后OK了 4>安装PowerPCB升级.可以启动PowerPCB和BlazeRouter了 .注意删除之后重新安装运行\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe,这次要选Remove Sentinel Driver一下,然后再重新启动机子,启完后再装Powerpcb5.0
    第二种 1.安装时选择“Node-locked with FLEXid Key(teal)” 2.要求license时暂且用Crack目录下的pcblic.dat代替 3.安装(可能要重新启动计算机,忘记了) 4.运行\CRACK\Dongle\FlexID\WinNT\目录下的setupx86.exe(WIN2000、WINXP) 或者是\CRACK\Dongle\FlexID\Win9x\目录下的sentw9x.exe(WIN98) 执行Functions目录下的“Install Sentinel Driver” 以获得FLEXID7为“7-12345678” (同时还有另外一个,也可以用的) 5.重新启动计算机 6.进入Dos命令,在crack目录下运行“PCBCrypt -h 7-12345678” 生成HOSTID=FLEXID=7-12345678的license文件:pcblic.dat (用另外一个FLEXID7也可以,FLEXID7可以用“开始”-> “PowerPCB with BlazeRouter5.0”->“Security”-> “Licensing diagnostics”工具的“System Setting”选项看到。) 7.用CRACK目录下的pcblic.dat代替PowerPCB安装目录下 \Security\Licenses\目录下的pcblic.dat OK 可以启动PowerPCB和BlazeRouter了 . 先运行\PowerPCB 5.0\Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe之后一定要config Sentinel driver一下,然后重新启动,启动后再运行PCBCrypt.exe,产生license.dat后,再运行\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe,这次要选Romove Sentinel Driver一下,然后再重新启动机子,启完后再装Powerpcb5.0,装完后再运行\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe一下,然后选config Sentinel driver一下,然后再启动机子,启完后OK了
我要让你成为最幸福的人,虽然我没有钱、、、
我的胸膛是你最安全的避风港,尽管那里只有一堆排骨、、、、
5.0安装比较麻烦,首先要装一个虚拟的硬件,装好后还有移除。
如果你觉得无法安装在你的电脑,用PADS2005也可以,比5.0版本高,也好破确。
我是主持人,煸情功夫一流。我是工程师,刻苦学习一生。我是海王星,透明蓝色一体。因为有了你,我就一通百通。
哦,我也想安装PAD2005啦,只是、、、、我现在只能用电话线上网,都下载了11个多小时了,才下载到35%,要晕死了!现在又刚好学习到布线那了!唉~
请问下那虚拟硬件怎么装的呀?
其实也好安装的啊,你可以到伟纳电子网站下载,有安装说明的,很好安装的啊!!!
谢谢版主!!我试下、、、、
haibing版主,你能不能把那份安装的说明文件发给我,谢谢!!!sillin540@126.com
对了,还是要请问下关于PADS2005安装,按破解安装说明安装(如下面“安装方法”),结果还是老问题(如图),有些模块功能不能用,都快晕了,到底是怎么回事啊?是不是没破解?但已经没有DEMO模式警告提示了啊,再说Import及Export等功能都正常,就布线的那几个模块不行(如图)、、、、还是没有破解完全?那该怎么办!急啊,正在学到布线、、、
安装方法如下:
1.首先在PADS目录下点击security\Drivers\FLEXidInstaller.exe 安装(需要重起)
然后就在你刚才安装所在目录下找到对应系统的 setupx86.exe(WIN2000、WINXP)或者 sentw9x.exe(WIN98)之后,点取 Functions(功能选项),选取Configure Sentinel Driver选项 ,就可进入安装Setup.exe了
2.把PADS2005注册机解压,不能覆盖喔,~~然后点击 MentorKG.exe就行了
3.进入安装Setup.exe 首先选择NODE-LOCKED USING。。。。按NET下一步KeyGen(解密文件)里面的的五个文件中的“LICENSE.TXT”导入,接着就默认行了
4. 在setupx86.exe(WIN2000、WINXP)或者 sentw9x.exe(WIN98)目录下点取 Functions(功能选项),选取Install Sentinel Driver选项
现在就安装成功了,不用重起!
最后还有注意删除之后重新安装
[upload=image/pjpeg]uploadImages/123.JPG[/upload]
以上图是没有打开On-line DRC,Setup/Preferences/Design中设置,或者用直接命令DRP。
哦呵,原来折腾了这么久是这个问题,晕了!!谢谢版主~~打开ON-line后就可以了,呵呵
