OLCT50固定式本安型磷化氢变送器是新一代高质量气体检测器,专用于化工生产厂、石油石化精炼厂及其他行业,以低廉的价格满足您的气体检测需求。OLCT50固定式本安型磷化氢变送器外壳采用AS7 606合金,镀以环氧聚酯涂层(还可选择不锈钢外壳),坚固用,防腐蚀。OLCT50固定式本安型磷化氢变送器检测变送器坚固耐用,操作简单。它防毒化,反应时间短,检测精确高。OLC(T) 50D 基于OLC(T) 50 气体检测变送器,增加了远程监测的功能。它所配备的15米长电缆(标准)和一条屏蔽电缆能够直接连接到一个数据下载部件上,可以将探头置于需要检测的地方,使用灵活。OLC(T) 50D 采用316L号不锈钢材料,坚固耐用,能在恶劣的环境下使用。OLC 50 及OLCT 50 系列经IP 66认证,密封性好,防尘防水。OLC(T) 50(D)系列检测变送器采用各类预标定传感器,即插即用,无需现场标定。
OLCT50固定式本安型磷化氢变送器广泛应用于石油化工, 冶金,矿业, 消防, 燃气, 环保, 电力,通讯, 造纸、印染, 粮食储备,城市供水, 污水处理, 食品、酿造, 科研、教育、国防等场所,进行气体安全检测。
如果你想了解更多关于磷化氢变送器产品的信息可以咨询泰亚赛福:010-84851836
