RD560管道气体泄漏检测仪
RD560管道气体泄漏检测仪
RD560管道气体泄漏检测仪能精确定位微小的漏点。将目标管道检测部分充满氢气,缓慢增加压力。由于氢气的分子结构小等特点,它能穿透几乎任何材料。测量时间随泄漏的大小、土壤的类型、表面结构而不同。气体浓度最高的位置即为管道泄漏位置。在通常情况下,地面检测到的漏点位置与实际泄漏位置的偏离小于几个厘米。RD560管道气体泄漏检测仪应用范围
住宅内的管道,如:■ 热力管道■ 地热系统■ 水管
管道建设
■ 燃气管道■ 水管■ 区域供热管道
RD560管道气体泄漏检测仪特点:
■ 区域性噪声监测■ 移动单元迅速定位泄漏
■ 听觉保护■ 覆盖区域广■ 记录器电池寿命为10年■ 接收机可安装在检测车里■ 数据同GPS和数字地图连接。有关产品的详细情况,可以咨询泰亚赛福:400-000-1836
相关产品:http://www.tayasaf.com/vs2/procat590/index_1.html
