基于HSP50214B的侦察接收机数字解调模块设计
由于载波跟踪误差(COF)利用同步信号COFSYNC串行送至HSP50214B的载波数控振荡器,码元跟踪误差(SOF)利用同步信号SOFSYNC串行传送至HSP50214B的重采样数控振荡器,所以HSP50214B和HSP50210必须采用统一时钟才能保证同步传送数据的可靠。AD9245、HSP50214B的CLKIN和PROCLK以及HSP50210的CLK引脚都接50 MHz的时钟。系统对时序要求非常高,HSP50210反馈到HSP50214B的载波同步信号COF和码元同步信号SOF以及它们的同步信号COFSYNC/SOFSYNC要有统一的时序,其信号送入的时序如图4所示。
5 HSP50214B控制字的设计
模块上电时,嵌入式PowerPC根据对应的初始化参数(输入信号的波特率和模式)提取数据空间中的相应参数,再配合片选信号和读写控制信号,将参数分别写入hSP50214B和HSP50210中。HSP50214B和HSP50210控制字的写入流程是一致的,这里只详细说明HSP50214B控制字的写入过程。
HSP50214B共有256个32位的控制字寄存器,其偏移地址是000H~0FFH,控制字决定各功能模块的参数设置,如载波中心频率、滤波器阶数、255阶FIR滤波器系数、抽取因子、输出格式与方式的选择等。用户通过控制接口可写入控制字,也可读取某些内部寄存器的内容及状态信息,如电平检测是否完成等。HSP50214B内有5个保持寄存器,其的内容由地址线A[2:0]和数据线C[7:0]决定。HSP50214B的控制字都是32位,每次只能通过数据线接口C[7:0]写入8位控制字,需通过地址线A(2:0)选择写入控制字的高低位,连续写4次。图5为其加载时序。
对控制字写操作的步骤为:
(1)按照字节由低到高的顺序,把32位控制字分为4组,每组8位数据,在每次写选通信号的上升沿到来时,依次把4组数据装载到HSP50214B主控制器的相应位,对应的地址用二进制表示,分别为:000,001,010,011(000:保持寄存器1;001:保持寄存器2;0lO:保持寄存器3;01l:保持寄存器4);
(2)在写选通()信号的第5个上升沿到来时,将主控制器中接收的数据装入目标寄存器中并锁存,此时,装载目标寄存器的地址到100,即A(2:0)=100;
(3)写完1个控制字后,必须等待4个处理时钟才能写下一个控制字,以保证数据装载成功,因为只有控制字被正确写入,HSP50214B参数选择合理,解调的信号才不会产生严重失真。
6 测试分析
实际应用中,可根据侦察接收机接收信号类型的需求设置各寄存器的参数,包括CIC、AGC、串并口、输出格式、滤波器的系数等,实现灵活的下变频设置,可对不同调制方式信号实现灵活解调分析,具有适应性强、软件升级方便等优点。经硬件仿真测试,所得结果符合理论计算值,对输入BPSK和QPSK通信信号解调误码率都非常低,可满足高端侦察接收机高性能信号处理的要求。
7 结束语
HSP50214B数字下变频器具有结构的开放性、软件的可编程性以及功能的多样性等特点,在军事和民用数字接收机中都有巨大的应用潜力,该器件可使接收机系统具有良好的灵活性及可扩展性。
