高性能单片机C8051F020及其在露点测试系统中的应用 1
背景
  目前在食品加工、饲料、家用电器等行业中广泛的应用的露点测试系统要求具有高精度、高可靠性及高稳定性等特点。而且整个测试过程中需要动态连续或者间歇性动态连续进行。测试系统的控制核心部分一般采用单片机系统,其硬件电路示意图如图1所示,这种单片机系统虽然基本能满足生产需要,但是,由于系统扩展芯片多,线路复杂,也都不同程度地暴露出资源再扩受限、易出故障、编程麻烦、升级维护困难等缺点,而且可靠性和稳定性也难以保证。因此,具有高速、高性能、高集成度并与8051完全兼容的单片机就显得非常需要。美国Cygnal公司新近推出的C8051F 系列单片机正好可满足这些需求。下面就该产品中适用于露点测试系统的C8051F020单片机进行探讨。
C8051F020单片机简介
  C8051F020采用64脚TQFP封装,是一个全集成混合信号在SoC(System On Chip)单片机。实际上,SoC是随着半导体生产技术的不断发展而产生的新概念。它是集成度越来越高和对嵌入式控制技术可靠性越来越高的产物。
  C8051F020单片机内集成了两个多通道ADC子系统(每个子系统包括一个可编程增益放大器和一个模拟多路选择器)、两个电压输出DAC、两个电压比较器、电压基准、SMBus/I2C总线接口、UART、SPI总线接口、5个通用的16位定时器、一个具有5个捕捉/比较模块的可编程计数器/定时器阵列(PCA)、内部振荡器、8个8位通用数字I/O端口、64KB Flash程序存储器和4352B数据RAM,同时还具有片内电源监测、片内看门狗定时器时钟源,因而是一种功能比较齐全的高速、高性能单片机。
C8051F020单片机具有100个引脚,其主要特点如下:
●带有与8051全兼容的高速(峰值达25MIPS)微控制器内核;
●大容量的Flash程序存储(64KB和内部数据存储器RAM(4352B);
●具有较高精度和速度的两个多通道ADC(最大速度可达100kbps)和2路12位DAC;
●工作温度范围较大,为-45℃-+85℃;
●功耗低,供电电压为2.7-3.3V,典型工作电流为12mA,并具有多种节电休眠和停机模式,全部I/O、RST、JTAG引脚均允许5V电压输入;
●片内JTAG仿真电路可提供全速、非插入式的电路内仿真。
C8051F020的功能及原理
1.CPU
  C8051F020单片机采用Cygnal公司的专利CIP-51微处理器内核。CIP-51在提升8051速度上采取了新的途径,即设法在保持CISC结构及指令系统不变的情况下,对指令运行实行流水作业。在这种模式中,废除了机器周期的概念,指令以时钟周期为运行单位。平均每个时钟可以执行完1条单周期指令,从而大大提高了指令运行速度。即与8051相比,在相同时钟下单周期指令运行速度为原来的12倍;整个指令集平均运行速度为原来8051的9.5倍,使8051兼容机系列进入了8位高速单片机行列。同时,C8051F020单片机扩展了中断处理,增加了中断源,可提供22个中断源,这对实时多任务系统的实现是很重要的;另外C8051F020单片机还具有内部时钟,但若需要也可接外部时钟。该芯片在程序运行时可实现内、外部时钟的切换,这在低功耗应用系统中非常实用;同时C8051F020还在内部增加了复位源,从而大大提高了系统的可靠性。
