精英天下,FPGA培训哪里最好?深圳FPGA培训什么机构学习最好?
精英天下,FPGA培训哪里最好?深圳FPGA培训什么机构学习最好?【深圳信盈达FPGA培训机构】
FPGA简介背景
CPLD与FPGA的关系
FPGA工作原理
FPGA芯片结构
基本特点
学习FPGA的注意事项1.基础问题
2.EDA工具问题
3.硬件设计思想问题
4.学习习惯问题
5.算法问题
FPGA配置模式
FPGA主要生产厂商
FPGA设计的注意事项
I/O信号分配
降低静态功耗简介
几种降低静态功耗的设计方法
降低动态功耗
FPGA与CPLD的辨别和分类
应用1.电路设计中FPGA的应用
2.产品设计
3.系统级应用
最新应用FPGA简介 背景
CPLD与FPGA的关系
FPGA工作原理
FPGA芯片结构
基本特点
学习FPGA的注意事项 1.基础问题
2.EDA工具问题
3.硬件设计思想问题
4.学习习惯问题
5.算法问题
FPGA配置模式
FPGA主要生产厂商
FPGA设计的注意事项
I/O信号分配降低静态功耗
★咨询电话:13418910583刘工
QQ:2232894713刘工
移动电话:13418910583刘工
详细地址:深圳南山区南新路与桃源路交汇处苏豪名厦705室
申请链接:网站:http://www.edu118.com
主办单位:【深圳信盈达嵌入式培训中心】
◆简介
几种降低静态功耗的设计方法降低动态功耗FPGA与CPLD的辨别和分类应用
1.电路设计中FPGA的应用
2.产品设计
3.系统级应用最新应用展开 编辑本段FPGA简介背景
目前以硬件描述语言(Verilog 或 VHDL)所完成的电路设计,可以经过简
单的综合与布局,快速的烧录至 FPGA 上进行测试,是现代 IC 设计验证的技术主流。这些可编辑元件可以被用来实现一些基本的逻辑门电路(比如AND、OR、XOR、NOT)或者更复杂一些的组合功能比如解码器或数学方程式。在大多数的FPGA里面,这些可编辑的元件里也包含记忆元件例如触发器(Flip-flop)或者其他更加完整的记忆块。 系统设计师可以根据需要通过可编辑的连接把FPGA内部的逻辑块连接起来,就好像一个电路试验板被放在了一个芯片里。一个出厂后的成品FPGA的逻辑块和连接可以按照设计者而改变,所以FPGA可以完成所需要的逻辑功能。 FPGA一般来说比ASIC(专用集成芯片)的速度要慢,无法完成复杂的设计,而且消耗更多的电能。但是他们也有很多的优点比如可以快速成品,可以被修改来改正程序中的错误和更便宜的造价。厂商也可能会提供便宜的但是编辑能力差的FPGA。因为这些芯片有比较差的可编辑能力,所以这些设计的开发是在普通的FPGA上完成的,然后将设计转移到一个类似于ASIC的芯片上。另外一种方法是用CPLD(复杂可编程逻辑器件备)。CPLD与FPGA的关系
早在1980年代中期,FPGA已经在PLD设备中扎根。CPLD和FPGA包括了一些相对大数量的可编辑逻辑单元。CPLD逻辑门的密度在几千到几万个逻辑单元之间,而FPGA通常是在几万到几百万。 CPLD和FPGA的主要区别是他们的系统结构。CPLD是一个有点限制性的结构。这个结构由一个或者多个可编辑的结果之和的逻辑组列和一些相对少量的锁定的寄存器。这样的结果是缺乏编辑灵活性,但是却有可以预计的延迟时间和逻辑单元对连接单元高比率的优点。而FPGA却是有很多的连接单元,这样虽然让它可以更加灵活的编辑,但是结构却复杂的多。 CPLD和FPGA另外一个区别是大多数的FPGA含有高层次的内置模块(比如加法器和乘法器)和内置的记忆体。因此一个有关的重要区别是很多新的FPGA支持完全的或者部分的系统内重新配置。允许他们的设计随着系统升级或者动态重新配置而改变。一些FPGA可以让设备的一部分重新编辑而其他部分继续正常运行。
编辑本段FPGA工作原理
FPGA采用了逻辑单元阵列LCA(Logic Cell Array)这样一个概念,内部包括可配置逻辑模块CLB(Configurable Logic Block)、输出输入模块IOB(Input Output Block)和内部连线(Interconnect)三个部分。 现场可编程门阵列(FPGA)是可编程器件。与传统逻辑电路和门阵列(如PAL,GAL及CPLD器件)相比,FPGA具有不同的结构,FPGA利用小型查找表(16×1RAM)来实现组合逻辑,每个查找表连接到一个D触发器的输入端,触发器再来驱动其他逻辑电路或驱动I/O,由此构成了既可实现组合逻辑功能又可实现时序逻辑功能的基本逻辑单元模块,这些模块间利用金属连线互相连接或连接到I/O模块。FPGA的逻辑是通过向内部静态存储单元加载编程数据来实现的,存储在存储器单元中的值决定了逻辑单元的逻辑功能以及各模块之间或模块与I/O间的联接方式,并最终决定了FPGA所能实现的功能,FPGA允许无限次的编程.编辑本段FPGA芯片结构
这里是【深圳信盈达嵌入式实训学院】,单片机培训、嵌入式ARM培训、linux培训、PCB培训、FPGA培训,汇编C语言培训、Android培训、数电模电培训、cortex-m3培训!
“入门既不难,深造也是办得到的”,只要你有恒心、有决心,跟随我们的“连载”一步步走下去,将来就一定能在单片机世界里遨游。嵌入式培训: http://www.edu118.cn
更多信息详见公司网站:http://www.edu118.com 嵌入式培训: http://www.edu118.cn
当你需要的时候咨询电话:13418910583 刘工 QQ:2232894713刘工
◆乘车路线:
布吉:300、322、366、372、309、357、371、m224、m233、m244、m265、m77、m215
宝安,福永,沙井方向乘331、310 、301、367、337、382 、305
福田,罗湖,八卦岭 布吉乘 204、210、223 、373 、353 、382、305、356
龙华,梅林乘 234 、350 、324 、390
西丽,石岩,南山等乘22、77、81、332 、M206、217 、226等各路公交车到南山中心南贸市场站或深发展南头支行站下车即到。龙华中心到民康路口下车即是
联系方式:
南山中心地址:深圳南山区南新路与桃源路交汇处苏豪名厦705室 (地铁桃源站) 公交:南贸市场站
龙华民治中心:深圳龙华民治大道东边商务大楼1188室(地铁民治站D出口)公交:民康路口站
沙井中心地址:深圳市宝安区沙井街道107国道与创新路交汇处广场1号大厦15楼 公交:上了市场站
布吉中心地址:深圳市布吉街道深惠路与百合路交汇百合银都国际D栋19G(地铁布吉站B出口) |
★咨询电话:13418910583刘工
QQ:2232894713刘工
移动电话:13418910583刘工
主办单位:【深圳信盈达嵌入式培训中心】 |
