基于S3C44B0芯片的uClinux内核引导过程分析
前 言
随着计算机硬件技术的不断发展,功能强大、资源丰富的嵌入式芯片,成为研究人员开发专业应用领域产品的首选。三星公司生产的S3C44B0芯片,采用ARM7TDM I内核,具有功耗小、成本低的特点,是一款专门针对移动终端及PDA手持设备市场的产品。近几年,源码开放的L inux系统迅速发展,很快成为跨平台操作系统中的佼佼者,并且出现了专门针对嵌入式系统的产品———uClinux。在S3C44B0芯片上移植 uClinux操作系统,能够充分发挥该芯片系统资源丰富(相对单片机而言)的特点,开发出功能强大的应用产品。天津华山医院健康热线:400-022-0072 (节假日不休) 手机:15620567586 (艾教授)天津华山医院医院地址:天津市南开区长江道30号(长江道与白堤路交口)
嵌入式系统的启动引导程序与硬件严格相关,对编写人员的要求较高,而在移植uClinux后又大大增加了引导程序的腋臭的治疗方法复杂程度,因此这部分代码往往是各个嵌入式产品开发厂商严格保密的部分。下面将以一款市场上成熟的基于S3C44B0芯片的嵌入式开发板为蓝本,对引导uClinux内核的过程进行分析。
系统引导过程分析
嵌入式系统中uClinux内核的系统引导过程通常可以分为3个阶段,即boot阶段、系统初始化阶段和uClinux内核引导阶段。通常情况下boot阶段和系统初始化阶段的工作由一段被称为bootloader的代码完成,而内核引导则是由事先编译好了的uClinux可执行镜像来实现。
系统内存组织
由于嵌入式系统的硬件环境千差万别,即使选用同一种型号的嵌入式芯片,其外围设备也大不相同,特别是存储设备的组织,将直接关系到引导程序的实现。对于 S3C44B0芯片,其生产厂家规定在系统加电自举后,从0x00000000处开始执行(其他芯片如ARM9系列可以通过地址映射改变该地址) ,故此处通常安排的是Flash 地址空间,用于保存bootloader启动代码以及uClinux映象。对于S3C44B0 芯片, RAM 地址被固定在0x0c000000到0x0fffffff的64兆,开发人员可以根据自己的需要再组织RAM,如本开发板存储器地址安排如下:
此外,考虑到Flash运行速度的问题,通常采取的做法是将系统初始化阶段的代码和uClinux内核镜像拷贝到RAM中执行。下面将分3个阶段分析系统引导过程。
boot阶段 天津华山医院健康热线:400-022-0072 (节假日不休) 手机:15620567586 (艾教授)天津华山医院医院地址:天津市南开区长江道30号(长江道与白堤路交口)
boot阶段的主要工作是设置系统中断向量、完成对CPU内部寄存器的初始化、系统RAM初始化、为运行C程序组织堆栈腋臭的治疗方法、拷贝初始化阶段代码到RAM、跳转到C程序入口。该阶段代码直接在Flash中运行,为提高执行效率采用汇编语言编写。
(1) 设置中断向量。设置S3C44B0芯片的8种系统中断的中断向量地址(包括复位中断、未定义指令中断、软件中断、指令预取异常中断、数据异常中断、地址异常中断、IRQ 中断和F IQ 中断) ,该地址空间从系统RAM的起始地址开始安排。通常情况下,在Flash的起始部分,存放的就是针对各中断向量地址的无条件跳转指令。
__entry :
B ResetHandler
/* for reset vector */
LDR PC, = 0x0c00000c
/* 0x0c00000: 未定义指令中断向量地址*/
/* 中间省略类似跳转*/
LDR PC, = 0x0c000024
/* 0x0c000024: F IQ中腋臭的治疗方法断向量地址*/
(2) CPU内部寄存器初始化。通过配置CPU运行于SVC模式(采用改变CPSC寄存器中CPU运行模式位的方式来实现) ,并设置相关寄存器,以实现对基本硬件的初始化工作,包括关闭中断、初始化CPU通用端口和设置CPU频率等。进入SVC模式汇编代码如下:
MRS a1, CPSR /* 保存当前状态寄存器值*/
BICa1, a1, #MODE_MASK /* 清除运行模式位*/
ORR a1, a1, #SUP_MODE/* 设置为超级用户模式*/
ORR a1, a1, #LOCKOUT /* 关闭F IQ和IRQ */
MSR CPSR_cxsf, a1 /* 保存到当前状态寄存器*/
(3) 系统RAM初始化。初始化系统RAM的主要目的是为下面使用RAM空间的操作做好准备工作,如进行代码拷贝及堆栈初始化等。这部分工作可以分为两个步骤。首先,根据系统配置的存储器特性,初始腋臭的治疗方法化相关存储块控制寄存器的值, 在S3C44B0 中存储空间被分为BANK0到BANK7共8个块,分别由BANKCON0到BANKCON7控制各块存储器的读写时钟数和片选时钟数等信号参数,对于采取不同存储芯片的嵌入式系统,可以通过查阅芯片手册来获取该信息,并写入相关寄存器。
LDR r0, = rBANKCON0
LDR r1, = 0x700
STR r1, [ r0 ]
/* 中间省略BANK1到BANK6*/
LDR r0, = rBANKCON7
LDR r1, = 0x18000
STR r1, [ r0 ]
LDR r0, = rREFRESH
LDR r1, = 0xac03e1
STR r1, [ r0 ]
LDR r0, = rBANKSIZE
LDR r1, = 0x16
STR r1, [ r0 ]
然后,对存储器空间中需要清零的区域进行清零操作,该区域的范围往往是由开发人员通知编译器的,主要是用来存放C语言中全局变量等。
LDR a1, = Image_ZI_B腋臭的治疗方法ase /* 获取清零区域基地址*/
MOV a3, #0 /* 清零a3寄存器*/
LDR a2, = Image_ZI_L imit /* 获取清零区域尾地址*/
CMP a1, a2
BEQ move_data
clear_loop: : /* 清零Image_ZI_Base到Image_ZI_Limit区域*/
STR a3, [ a1 ] , #4/* 清零4个字节,即一个字*/
CMP a1, a2 /* 判断是否到达清零区域尾部*/
BNE clear_loop /* 否则,继续清零循环*/
(4) 为运行C程序组织堆栈。由于在系统引导的下一阶段,通常会使用C语言来完成大部分(如建立主机通信、驱动外部端口的工作) ,故必须调整SP指针到堆栈顶,为C程序配置合适的堆栈环境。在具体实现过程中为避免堆栈数据被程序运行代码破坏,往往会把堆栈设置在RAM的高端地址腋臭的治疗方法,并把堆栈的生长方向设为向下生长,这样可以最大限度地利用RAM空间,同时可以避免上述问题发生。
(5)拷贝初始化阶段代码到RAM。由于在S3C44B0芯片中Flash和RAM是统一编址的,只需通过简单的循环来实现代码拷贝工作。
copy_code_to_ram : 天津华山医院健康热线:400-022-0072 (节假日不休) 手机:15620567586 (艾教授)天津华山医院医院地址:天津市南开区长江道30号(长江道与白堤路交口)
LDR r3, = Flash_Sou/* Flash_Sou为Flash中代码首地址*/
LDR r2, =Ram_Dest /腋臭的治疗方法* Ram_Dest为Ram中代码首地址*/
LDR r1, = 0
next :
LDR r0, [ r1 ] , #4
STR r0, [ r2 ] , #4 /* 复制到ram*/
CMP r1, r3
BNE next
跳转到C程序入口:
LDR pc, =Main
系统初始化阶段
系统初始化阶段的主要工作是建立与主机间的通信、初始化定时器、检测内存映射、加载uClinux内核镜像和配置内核启动参数等。
与主机建立通讯 腋臭的治疗方法
面向最终用户的嵌入式产品,其启动过程应该是不需要人工干预的,但对于大多数嵌入式开发平台而言,必须通过某种方式与主机间建立通讯联系,输出启动提示信息,以实现人工干预的系统启动过程,提供更加丰富的附加功能。一般情况下,最为廉价和简单的方式是通过串口实现嵌入式系统与主机间通讯( S3C44B0提供2个Uart口,建立通信前必须初始化至少一个),这种情况下就必须事先对串口进行初始化工作。
以本开发板为例,在系统初始化的初期,就进行了Uart口的初始化工作,并通过该端口与用户宿主机上的超级终端程序通信,从而提供了多种启动功能的选择,包括Demo程序下载、Flash重新编程等。Uart0口初始化过程可参看以下C代码,其中波特率因子的计算公式可以查阅S3C44B0腋臭的治疗方法芯片手册。
rULCON0 = 0x3;//设置Uart0 口线控寄存器,无奇偶效验, 8数据位, 0停止位
rUCON0 = 0x345;//设置Uart0控制寄存器
rUBRD IV0 = ( ( int) (mclk /16. /baud + 0.5) - 1 ) ;//设置波特率因子,其中mclk和baud为系统频率和波特率
初始化定时器
通过设置系统定时器相关的寄存器,实现为操作系统提供最基本的系统时钟支持。
检测内存映射
为防止发生内存映射错误,即系统映射到物理地址不存在的空间,必须对内存地址作读写一致性效验。通常做法是以内存页为单位,在每个页头进行读写操作,并比较读写结果。
加载uClinux内核镜像
加载uClinux内核工作实际上是完成将Flash中uClinux内核代码拷贝到RAM指定地址单元的工作,在拷贝前必须在第二阶段RAM启动代码和该部分代码之间预留一定的空间,用来存放uClinux的全局结构变腋臭的治疗方法量,如: 启动参数、内核页表、ARM的页目录等信息。全地址空间的分配情况可参看本开发板地址空间分配示意图1。
图1 地址空间分配示意图
配置内核启动参数
uClinux 内核启动过腋臭的治疗方法程中,支持参数传入。在嵌入式系统中,启动参数的传入主要靠bootloader程序向标记列表( tagged list)的相关域中填写对应的值来完成,常见的参数如有ATAG_CORE、ATAG_MEM、ATAG_CMDL INE、ATAG_RAMD ISK、ATAG_ IN ITRD等。
uClinux内核引导
在初始化阶段完成uClinux启动参数设置后,控制权交由uClinux内核接管,并调用解压内核函数( decomp ress_kernel) ,对拷贝到SDRAM的内核映像文件进行解压缩,然后跳转到内核调用函数( call_ kernel) ,该函数实际上是执行start_kernel ( ) ,其中包括了处理器结构的初始化腋臭的治疗方法、中断的初始化、进程相关的初始化以及内存初始化等重要工作。最后,将控制权交给解压后的uClinux系统,进而完成整个uClinux内核引导过程,参看以下伪码: If (启动参数配置正确)调用decomp ress_kernel ( )调用call_kernel ( )else提示启动失败decomp ress_kernel( ){解压内核镜像文件}call_kernel ( ){ ..start_kernel( ) ;..}
小 结
对于嵌入式系统开发人员来说,腋臭的治疗方法针对某一特定的嵌入式硬件平台,移植开发基于uClinux操作系统的应用产品时,往往需要自己动手编写或修改已有的启动代码,而为uClinux内核启动准备合适的工作环境,占据了大部分工作量。至于uClinux引导,在设置好启动参数后则是由编译好的内核镜像自动完成,对于系统开发人员来说基本上是透明的
本文由天津华山医院编辑小木整理转载请注明出处 |
[url=http://www.120ycw.com]治疗狐臭偏方[/url] |
