切换晶体的选择要在两者之间取得一平衡点
切换晶体的选择要在两者之间取得一平衡点
切换晶体的选择发电机工频耐压试验装置适用于大型的水力/火力发电机的耐压试验,采用多节电抗器并联的工作方式,调整可调电抗器的电感量。
电力电子在应用上来说其功率元件可分为主动开关与被动开关,然而在高频切换的电路中,常用到的主动开关多采用功率级金氧半场效电晶体,具有较快的切换速度是选择的因素。在使用考量上首先需注意的是开关元件的额定耐压与耐流规格。在llc半桥串联谐振转换器中,因引入主动开关来达成电压控制的目的,因此开关元件的跨压最大为输入的电流电压,至于开关的耐流问题则须视转换器所设定的额定功而定,就llc半桥串联谐振转换器而言,当开关q导通的时候,其电流最大值可以表示如下。
对于llc半桥串联谐振转换器的切换功率晶体的选择,除了考虑其最大额定耐压及最大额定电流值之外,另一个必须考量取舍的地方为切换导通电阻越小越好,以减少晶体的导通损失。但是导通电阻r越小,寄生电容c越大,而欲与相同负载电流发生零电压切换的条件下,寄生电容c越大,则要较大的谐振电感l而较大的谐振电感需要较久的初级电流转向时间,如此增加了谐振电感的体积与铁心损失,以致无法发挥零电压切换的优势。因此,切换晶体的选择要在两者之间取得一平衡点,通常在允许的导通损失下,采用寄生电容越小的切换晶体越好。本文采用零电压切换技术,所以切换损失几乎可以忽略,只考虑导通滤损失。
参考资料:http://www.hb1000kv.com/product/gpnysyzz.html
