在本次慕尼黑电子展上,Vicor按照惯例进行了今年新产品的发表,使得其继续成为电源管理与电源模块领域的明星企业。 在对怀格香港有限公司亚太区业务总监黄健秋的采访中,他反复提及了334W/in3、99.5%和98%这三组数据,因为它们都创造了业内同类产品性能的新高。
那么,都是什么样的新产品带来如此完美的数据呢?
PI3106:以常规元件一半之躯提供高达334W/in3的功率密度
Vicor推出其最新的Picor Cool-Power™ PI3106 隔离型 DC-DC转换器 , 该转换器可以以一个高密度集成的0.87×0.65×0.265英寸表贴封装提供50W的输出功率(输出12V@4.2A),其功率密度达到前所未有的334W/in3。
Cool-Power PI3106产品的外形比常规的1/16砖尺寸还小一半,综合具备了良好的隔离性能、电压转换和输出调节功能,其输入范围宽,支持28V军用输入电压范围(16V~50V)或者较窄的24V工业输入电压(18V~36V),因此成为于极度紧凑、高密度电源转换等极为关键的系统设计的理想之选。
Cool-Power PI3106的推出,将现有的Cool-Power系列产品应用对象从48V的通信类应用扩展至24V的工业和28V的军事应用。Cool-Power PI3106采用了先进的零电压开关(ZVS)架构和控制,配用最新型的平面磁元件,并使用了超高密度的电源系统级封装(Power System in Package,PSiP)。这些技术的结合,并以高密度、类似IC的表面贴装形式封装,使其成为一种完备的隔离型DC-DC电源解决方案。这一高密度的封装平台可以方便优化PCB布局,为设计者提供采用多样化冷却技术的机会,而且可以保护电路元件免受各种机械和环境因素的影响,提高其可靠性。
与常规设计相比,PI3106对电路板面积的占用减少了50%,可以让电源变换电路更接近负载点,从而具备更小的外形因子,并实现更高的效率。PI3106采用了极高的开关频率(900KHz),降低了输入滤波器和输出电容的要求,从而最大限度放宽了系统在空间和成本方面的限制。 |
