德州仪器推出单双通道 16 位与 24 位 ECG/EEG 模拟前端
![Rank: 2](images/default/star_level2.gif)
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出 5 款面向生物电势测量应用的全面集成型 AFE,进一步壮大了其屡获殊荣的 ADS1298 模拟前端 (AFE) 产品阵营。此心电图 (ECG) 及脑电图 (EEG) AFE 是率先通过 1 至 2 个通道提供 16 位和 24 位分辨率的产品。与分立式方案相比,这些器件可将功耗锐降 94% 以上,将所需板级空间降低 86%,可满足便携式医疗、运动及健身设备的需求,集长时间电池使用寿命、更小、更轻以及更便携于一体。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问:http://www.ti.com.cn/ads1291-prcn。
最新 AFE 的主要特性与优势:
• 缩小板级空间,降低系统复杂性与功耗:集成低噪声可编程增益放大器 (PGA)、测试信号、右腿驱动器放大器、振荡器、电压参考以及持续断线检测功能,可简化设计,大幅降低板级空间,将功耗锐降至每通道仅 335 uW;
• 符合 AAMI 与 IEC 要求:输入参考噪声不足 8 uVpp,符合美国医疗器械促进协会 (AAMI) 与国际电工技术委员会 (IEC) 的终端设备性能要求;
• 最大化设计重复使用率:引脚兼容,可帮助客户在整个终端产品系列中最大化重复使用设计方案的次数。
典型应用
ADS1298 系列最新 AFE 的常见应用包括动态心电图与健身心率监控器等。在用于这些应用时,客户可获得以下电源及空间节省优势:
• 基于 ADS1292 的双通道动态心电图产品与分立式实施方案相比,功耗降低达 94%,板级空间减少 92%,组件数量减少 92%;
• 在用于典型健身心率监控器时,ADS1291 比分立式实施方案功耗减少 89%,板级空间减少 52%,组件数量减少 75%。
ADS1298 系列中的各种器件高度集成医疗健身应用所需的全部重要功能,可帮助客户集中力量开发固件,通过 FDA 认证和开展现场测式,不必为硬件设计分心。
工具与支持
TI 提供种类繁多的工具与支持加速所有采用 ADS1298 系列的开发,包括验证电路板信号完整性需求的 IBIS 模型以及加速评估的评估板 (EVM)。可立即购买的最新 AFE EVM 包括:
• 评估 ADS1191 与 ADS1192 的 ADS1192ECG-FE;
• 评估 ADS1291 与 ADS1292 的 ADS1292ECG-FE;
• 以及评估 ADS1291R 的 ADS1292RECG-FE。
此外,采用 ADS1298 系列设计的工程师还可通过 TI E2E™ 社区的高精度模拟数据转换器论坛咨询问题,帮助解决技术难题:。
供货情况与封装
采用 7 毫米 x 7 毫米 TQFP 封装的最新 AFE(16 位单通道 ADS1191、16 位双通道 ADS1192、24 位单通道 ADS1291、24 位双通道 ADS1292 以及支持呼吸阻抗的 24 位双通道 ADS1292R)现已开始供货。
ADS1298 AFE 系列
ADS1298 ECG/EEG AFE 系列以其卓越的创新设计曾荣获 EDN 中国、电子工程专辑、电子系统设计、今日电子以及 EN-Genius 等媒体授予的各种殊荣。除最新单双通道 16 位与 24 位 AFE 之外,ADS1298 系列还可针对高性能与超高性能医疗诊断及研究级 ECG/EEG 设备提供 24 位 8 通道、6 通道及 4 通道 AFE,针对低成本高性能的中等功耗 ECG 设备提供 16 位 8 通道、6 通道与 4 通道 AFE。www.kshhfp.com www.kshzfp.com |
