综合布线中走线架概述
综合布线中走线架概述
走线架是机房专门用来走线的设备,指进入电信、网通、广电的机房后通过走线架布放光、电缆进入终端设备,用于绑扎光、电缆用的铁架。
  走线架分室内走架线和室外走线架两种、室内走线架主要采用优质钢材或铝合金材料,经过抗氧化喷塑或镀锌烤漆等表面处理方式。室外走线架主要采用钢材料,经过热镀锌处理。走线架主要用于基站内外各类线缆的铺设。具有外型美观款式多样,强度高、安装方便等特点。
  适用于水平、垂直及多层分离布放线场合。结构紧凑,布线量大,扩容及后续工程布放线施工时可很方便地实现“三线”分离。走线架的安装尺寸可由用户根据机房实际情况灵活设计确定。
  走线架按使用环境分机房(室内)走线架和室外走线架(热镀锌)。
  室外走线架一般用角钢、扁钢、多孔U型钢组合加工后再表面热镀锌。
  机房(室内)走线架根据要求可以选择铝合金走线架或钢走线架。
  铝合金走线架根据承载大小预算多少可以选择不同铝合金组合。如LBG、LD(边梁L型材、搁条D型材)、34H30H(边梁34H型材、搁条30H型材)、KXXX(边梁KX型材、搁条XX型材)系列适合在中小机房使用;KXKX(边梁KX型材、搁条KX型材)、DXBXX(边梁DXB型材、搁条XX型材)、DXBKX(边梁DXB型材、搁条KX型材)、DXBDXB(边梁DXB型材、搁条DXB型材)、DXXX(边梁DX型材、搁条XX型材)、DXKX、DXDX系列(单价从低到高排列)比较适合在大中机房使用;50D系列适合做半封闭走线架(走线槽道)。
  钢走线架一般分扁钢走线架和多孔U型钢走线架,扁钢走线架一适合在基站及较小机房使用。多孔U型钢走线架分标准的和轻型U-II型的两种。U-II型走线架适合在基站及小机房使用(可代替扁钢走线架使用),一般厚度1.5mm、2mm;标准多孔U型钢走线架适合在大中小型不同机房使用,材料厚度2mm,另外2.5mm、3mm厚度可定制。结构美观、安装扩容方便、吊挂方式灵活。
