两个线圈利用者两个线圈感受感应到继电器中的这些电量和变化
除上述各继电器外,还常常采用反应于功率的大小和方向的功率继电器。
属于辅助继电器的有:为使继电保护装置延时动作用的时间继电器;记录保护装置动作和发出信号用的指示继电器;将基本继电器的动作传送到断路器跳闸机构和作为保护装置个元件间相互联系用的中间继电器。
基本微机继电保护测试仪的机构和工作原理与测量仪表有某些相似之处;电流继电器和安培表相似,电压继电器和伏特表相似,功率继电器和瓦特表相似等。
每一个继电器都可以分成两个部分:感受元件和执行元件。感受元件具有一个线圈,词线圈由被保护元件根据继电器的型式供给电流和电压。
功率单相继电保护测试仪和阻抗继电器具有两个线圈利用者两个线圈感受感应到继电器中的这些电量和变化。
执行元件是在感受元件所产生的力的作用下生成机械转动的一种可动系统,继电器的可动系统在转动时即作用于继电器的接点,使它闭合或打开。
也有的继电器其可动系统用机械的方法直接作用使断路器跳闸。微机继电保护测试仪总结目前国内同类产品优缺点,充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪。
继电器在接线图上课用两种方法表示。在综合表示法中,如图所思,继电器的线圈家丁放在方块部分内,并且不把它画出,而接点表示与上部。继电器的类型用继电器俄文名称开头的大写字母来表示,例如电流继电器用字母t,电压继电器用字母h,中间继电器用字母ii,功率继电器用字母m表示等。在展开式接线图中继电器的线圈和接点分开来表示。
参考资料:http://www.hb1000kv.com/product/wjjdbhcsy.html |
三相移相器具有操作方便、体积小、噪音低、输出波形好等特点。能满足较高国度的单相及三相交流功率、相位等仪表的测试校验,也能用于电度表的检定装置之中。 |
