» Quartus II 11.0安装教程2
wxg1988
146 小时
金牌会员
wxg1988
发表于 2012-4-13 21:10
下一步
安装
(8)容忍(因为没破解,后文破解),忽略(因为没安装Device,下一步安装),OK,OK!如下:
2. Quartus II 11.0 Devices安装(1)第一步解压注意事项同上Quartus II 软件安装,此处不详细说明。
(2)打开11.0_devices_windows下的应用程序setup.exe,一路next,直到出现下面界面,选择Quartus II相应的安装目录(否则会导致安装失败)。
(3)根据自己选择需要的硬件库,如下图所示:
(4)Next,静默,等待安装完毕……
(5)Finish, OK!
3. Quartus II 11.0 软件破解(1)获取本机IP物理地址
a) 打开软件,Tools-Lcense Setup,复制如下界面的ID(001e90b676fd)
b) 运行-CMD-输入命令“ipconfig/all”,获取物理地址(001e90b676fd)
(2)关闭杀毒软件,打开Quartus_11.0x86破解器(win7以兼容模式运行)。
(3)点击应用,提示未找到该文件,查找安装目录下的quartus\bin\sys_cpt.dll文件,选中,crack在替换sys_cpt.dll的同时,在同一目录下生成license.bat许可证文件。
(4)运行完毕,如下界面。退出。
(5)在D:\altera\11.0\quartus\bin目录下找到license.vat,以记事本模式打开。如上,用(1)中两种方式中的一种获取ID:001e90b676fd,去替换XXXXXXXXXXXX,保存,并删除下面的中文,得到下图2.
(6)重新以“30 days试用期”模式打开软件,打开Tool-License Setup,
重新在以上目录下选择license.bat文件,点确认重新导入数据,系统找到Host ID,有效期至2035.12,至此,破解完毕。
注意:关于破解,并非只有这一种方法,所谓破解器的功能,也只是替换sys_cpt.dll文件与生成license.bat文件。因为,特殊情况下(操作失误或者偷懒的时候),可以从别的电脑相同版本软件altera\quartus\bin目录下copy 以上两个文件,直接替换,然后根据本机物理地址,修改license.bat,最后在License_Setup从新配置一下,也是行得通的。
4. Modelsim_Altera_ase 软件安装此处有个疑惑,为什么要用ase版本?因为ase是altera start edition,是入门版,free的;ae是altera edition,是nb版,需要破解,支持更多功能吧。
但对于我们,ase版本已经足够了。如想安装ae版本,请参考Bingo当年写过的教程,网页地址如下:
http://www.cnblogs.com/crazybingo/archive/2011/02/21/1959893.html
ae版本只不过是多一个破解而已,安装比较简单。Bingo此处安装11.0_Altera_Modelsim_ase_windows.exe,以此为教程。具体步骤如下:
(1)打开安装目录下的setup,一路next,直到选择路径的时候,选择与quartus ii安装目录相同的路径。如下图所示:
(2)继续next,静默,等待安装完毕……
(3)安装完毕,出现以下界面:
(4)OK,Finish!
(5)打开Quartus II,打开菜单Tool-Options,在EDA Tool Options中的Modelsim-Altera,选择Moldelsim-Altera应用程序的根目录,配置Modelsim-Altera应用程序第三方软件路径。如下图所示:
至此,Altera-Modelsim ase版本安装完毕。
四、Quartus II 套件使用指南关于Quartus II 套件的使用,不管是特权同学的《深入浅出玩转FPGA》还是国内外书籍、网上教材,资料甚多。但还是看官方的更靠谱,更方便,随手翻阅,不懂就看。中文翻译版也可以,Bingo为此专门上传了《Quartus II 使用教程》以及“Altera_Modelsim仿真资料”,不同版本的使用不尽相同,下载地址如下:
Quartus II 官方教程:
http://www.chinaaet.com/lib/detail.aspx?id=86258
Altera_Modelsim仿真资料:
http://www.chinaaet.com/lib/detail.aspx?id=86257
[table=98%][/table]
