使用低成本FPGA硬件和IP方案加速显示器设计面市进程
关键字: ASSP  Spartan-3E  高清平板电视
不久以前,高清平板电视对普通消费者来说还是一个奢侈品。而现在,大多数一般收入家庭去购买一台高清平板电视已非难事。应对这一变化,面板厂家正在扩大产能去迎合市场需求并且鼓励更多的人去购买这一显示设备。
市场研究公司iSuppli预计,在世界范围内,液晶和等离子(PDP)电视的出货量将从2,000万台(2004年)增长到接近9,000万台(2009年)。随着技术和显示尺寸的扩展,这些平板显示设备正在替代传统的阴极射线管(CRT)显示设备,甚至即使在同样的显示尺寸上,前者的价格还要稍高于后者。
较高的清晰度、优秀的色彩还原能力、最小的数字运动失真,这些都是消费者追求的性能。这些指标让消费者将不同的平板显示模式区分开来,在特定的屏幕尺寸上,具有这些特性的产品的售价可以高于那些最低的入门级产品。
一些公司将自己在图像增强技术方面的独门绝技标明在产品上,因此就可以将自己的产品卖得稍贵一些。如果你不想投入大量的资本和资源就想为你们公司的产品划算的开发、测试、制造这样的性能,从而也获得更高的利润。世界上有这样的好事吗?回答是肯定的,赛灵思与其合作伙伴已经开发了完整的解决方案套件帮你实现这样的目标。
该解决方案可以让显示设备的开发者加快产品的面市时间。其包括了一个基于FPGA的低成本显示设备解决方案板,以及几个先进的视频/图像处理IP内核,以加速你的功能丰富的平板显示设备的设计。显示设备解决方案板中包括一个低成本的最佳逻辑的90nm FPGA器件和存储器,并且提供了全面的连通性,支持和显示面板以及视频调谐板的连结。
为什么需要在显示设备的应用中使用FPGA?
集成更多的功能、需求更多的服务、支持更多的标准、要求越来越快的面市时间,数字显示产品的设计者不断地被置于这样的压力之下。ASIC供应商能提供定制芯片满足你所需的功能,但是他们也许会花费超过一年的时间去开发日益复杂的视频/图像处理器,由此你将在制作过程中承受巨大的NRE费用。
尽管有许多由Pixelworks、Genesis、Trident、Philips和ST这样的半导体供应商提供的专用标准部分(ASSP)解决方案可供使用,但它们却不允许显示设备制造商生产自身专有的用来获取额外利润的功能。而可编程的解决方案既可以弥补ASIC解决方案的不足,因为它可以更频繁的对整个系统做出改善;而通过生产差异化的产品,它也可以弥补ASSP解决方案的不足。这样的差异来自所采用的图像增强技术的形式,来自外围设备接口、存储接口或者连通性,甚至来自例如GPIO扩展这样的简化工具。
FPGA因此成为贯彻这些功能的卓越平台,因为它是可编程的并且使用非常灵活。另外因为它的并行处理能力和集成的许多专门针对消费类显示市场的特殊功能,FPGA尤其适用于许多数字视频应用场合。举例来说这些特殊功能包括:支持视频和显示面板方面的多种接口标准、DSP功能、数字时钟管理、电压等级装换、高速I/O包选择。
具有这些功能的逻辑最佳FPGA是低价的,因为它们采用了较小的90nm工艺技术,而且在保持高晶圆良率的同时采用了较大的300mm晶圆。而互联性是可变成逻辑的传统强项。今天,随着标准和接口技术的改变,在显示设备的解决方案中,更加需要FPGA的参与。
恩 支持下哈
安逸通电子www.netic.cn联系方式15112498725
0755-82785393
