考虑铺满绕线架时,其值可适当调整
考虑铺满绕线架时,其值可适当调整
变压器设计考量
1.
变压器心的选用
在同步整流式llc串联谐振板桥转换器中,变压器的主要功能是用来降压及传送能量,不需要有储能的作用,所以心可选用高导磁系数的材料,以减少所需的磁化电流。而心的饱和磁通密度要尽可能的高,以获得更大的磁通操作空间。
2.
决定心大小
本文以ee心作为分析,其机械结构如图,图为ee型核心绕线架示意图,其中斜线分为绕线架的有效绕线面积a。考量绕线架可绕线面积、通常取有效面积的40%,其中一次侧、二次侧各占20%,则可计算出选用的变压器核心的有效磁通面积a与绕线架有效绕线面积a。对高频交换式电源而言电流密度通常去300-500,在设计试验变压器时,经验值通常取500,但若考虑铺满绕线架时,其值可适当调整。
3.
决定一、二次侧线径大小由输入电流平均值、效率、输入功率、导通周期来决定。发电机工频耐压试验装置适用于大型的水力/火力发电机的耐压试验,采用多节电抗器并联的工作方式,调整可调电抗器的电感量。
参考资料: http://www.hb1000kv.com/product/gpnysyzz.html
交流耐压试验装置适用于断路器、变压器、GIS系统、开关、电缆、套管、绝缘子等设备的交流耐压试验。具备高压过压保护、低压过流保护,以及失谐保护、零位、闪络保护、紧急停机
