Altium为Altium Designer新增Spartan-6 FPGA 支持
Altium 继续为电子产品设计人员扩大器件选项。目前,最新版 Altium Designer 可提供 Xilinx Spartan?-6 器件系列的全面支持。 电子设计人员可针对首选 的FPGA(目前,Altium Designer 可支持 60 多款 FPGA产品),或各种备选解决方案,采用 Altium Designer 对其性能、功耗以及其它设计参数进行比较。进而获得高度的设计灵活性,不必再为必须选择多个厂商的开发软件而困扰。电子产品设计人员在开发过程中,无需大量软硬件的重复设计便可更改可编程器件。设计人员可在设计周期的最后时刻,作出重要的设计决定,从而为创新提供更多的实验机会及机遇。
Altium 全球客户成功高级副总裁 Matt Schwaiger 指出:“不断提高 Altium Designer 所支持的器件数量,能够有助于电子产品设计人员探索当前可编程器件的更高性价比优势。当前能够以更低成本实现更强逻辑性与更高性能的 Xilinx Spartan-6 等 FPGA 产品正日益普及。此前没有任何经验的电子设计人员也可凭借其电路板设计技能、采用 Altium 设计解决方案开发出基于 FPGA 的完整系统。” www.kshhfp.com
www.kshzfp.com www.kjzfp.com
“他们之所以能够做到这一点,是因为 Altium Designer 的一体化架构与高级抽象技术发挥了强大的性能优势。电路板设计人员可进入 FPGA 空间,采用 Altium 图形界面来开发基于 FPGA 的智能互联型电子产品,从而使他们能够在统一的系统中管理整个电子产品设计过程。”
Xilinx 公司高级市场营销总监 Tom Feist 指出:“随着 Xilinx 器件的发展,Altium Designer 也在不断前进,从而使略有 FPGA 常识的电子设计人员能够充分利用FPGA 系列等器件所具备的出色功能,如我们全新 45 纳米 Spartan-6。Spartan-6 FPGA 系列不但可为低成本应用实现低风险、低成本以及低功耗等方面的最佳平衡,同时还可为更高的集成提供各种智能硬 IP 与完善的可编程性,从而满足 3.125 Gb/s 收发器与集成型 PCI Express 终端块的需求。” |
