色差仪的原理,两部测出来的结果有很大差异。因此,在选购测色仪时,有些“性能指标”是必须要注意的,这样才能选购一部性能价格比最好的仪器。
一台色差仪除了微处理器及有关电路外,有四个主要组成部分:光源、积分球、光栅(分光单色器)和光电检测器。这也是衡量一台仪器优劣的主要指标。
色差仪的精确度比较低,分光测色仪精度较高。二者测色的方法不同,分光测色仪能测量每个颜色的“反射率曲线”,而色差仪不能。分光测色仪有多种光源,而色差仪只有一种或两种。
分光光度测色仪又分为“0/45度”和“d/8度积分球”两种测量-观察方式:“0/45度”只能用来测平滑的表面,而且不能用于电脑配色。“d/8度积分球“可以用来测量各种表面,用于电脑配色。
多数公司选用“d/8度积分球”测色仪,但是,必须注意的是:不同品牌、不同型号之间仍有很大差别,导致不同的测量精度。
光源:多数厂家选用“高能脉冲氙灯(PulsedXenon)”,具有寿命长、光强高、测量时的“信噪比”(测量信号/噪音)高,测量精度高等优点。个别厂家的仪器选用“钨丝灯(tungstenlight)”,具有光强低,长期发热,寿命短,在蓝光段测量不准确等缺点。
双光束仪器有两个光栅和两个检测器。测量时光源只闪一次,同样测样品和参比白。这样就克服了系统变化所带来的误差,测量数据的精度非常高。只是仪器成本较高。
单光束仪器只有一个光栅和一个检测器。所以测量时光源闪两次,分别测样品和参比白。而两次测量时的系统误差(光源光强分布差异,光路变化,温度变化,电路漂移等)被当做样品和参比白间的差异,所以误差比较大。
积分球:质量好的5、6年不会变黄,差的2、3年变黄要更换。 |
