拧紧分接开关的所有紧固件
拧紧分接开关的所有紧固件
变压器无励磁分接开关的常见故障和处理方法是什么?
变压器无励磁分接开关的常见故障和处理方法:
故障:变压器箱盖上分接开关渗漏油
原因:1.安装不当
2.
密封材料质量不好或年久变质
处理:1.如果箱盖与分接开关法兰盘间漏油,应拧紧固定螺母;如是转轴与法兰盘或座套间漏油应拆下定位螺栓等,拧紧压缩密封环的塞子 2.用新的密封予以更换
故障:绕组直流电阻测量值不稳定或增大
原因:1.运行中长期无电流通过的定触头表面有氧化膜或油污以致接触不良
2.触头接触压力降低,触头表面烧损变压器综合测试台符合主要是对电力变压器,配电变压器的空载、负载特性进行试验,也可对被试变压器进行倍频感应及工频耐压试验。
3.绕组分接线与分接开关定触头的链接松动
处理:1.旋转分接开关转轴进行3-5个循环的分接变换以清除氧化膜或污物
2.更换触头弹簧;触头轻微烧损时,用砂纸磨光,烧损严重时应予更换
3.拧紧分接开关的所有紧固件
故障:操动机构不灵活,不能实现分接变换
原因:1.分接开关转轴与法兰盘或座套间密封过紧
2.触头弹簧失效,触头卡滞
3.单相分接开关的操动杆下端槽口未插入分接开关转轴上端
处理:1.调整压缩封环的塞子,使密封压缩适当,既不会漏油,又确保分接开关转轴转动灵活 2.更换弹簧并调整动触头
3.
拆卸操动机构,重新安装操动杆
故障:油色普分析发现c2h2微量升高,但无规律性,并无过热现象
原因:单相分接开关的操动杆下端槽型插口与分接开关转轴上端圆柱锁间存在间隙,产生局部放电
处理:拆卸操动机构,取出操动杆,检查其下端槽型插口,如发现该处有炭黑放电痕迹,应加装弹簧片,使其与开关转轴上端圆柱保持良好接触。
参考资料:http://www.hb1000kv.com/product/byqzhsyt.html
直流电阻快速测试仪采用全新电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点,是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。
