电力电源通信接口485、232防雷保护放电管防雷管[原创]
[URL=http://www.sbdz.com]深圳市社保电子技术有限公司深圳市社保电子技术有限公司放电管产品简介
                     (又称防雷管、过电压保护器、电涌吸收器)
●日本七久保金属放电管(MP系列)
特性:       金属封装    直流开启电压(300V-6200V)
1、牢固的结构不易损坏                  2、体积小、冲击承受量大
3、重复承受冲击,性能稳定              4、电压、电流特性具有对称性
5、压力小,高频传送无损耗              6、回应快、残压低
7、固体微间隙放电方式,持续电流小      8、绝缘性能好,机器耐压试验简单
9、常时OPEN状态,完全没有 漏电流      10、完全没有明暗现象
应用:
七久保产品广泛应用与电器的输入电源电路以及控制电路,连接通信、信号电缆的电器输入及输出电路,通信/情报机器、设备,家用电器,产业机器,输送机器,MTV,自动售货机,办公机器,医疗机器,游戏机,保安机器,视频系统,CATV设备,阴极射线管(CRT),实验设备,测试设备,各种设备的电源防雷、电源插座、电源转换器、插线、空气开关、负荷开关等低压电器,铁路电力、电气系统、LC设备、电动机、潜水、传动设备浪涌电压防护等。
详情请点击我们的网站: 深圳市社保电子技术有限公司
●陶瓷气体放电管
特性:  1、脉冲电压响应速度快,耐流能力强,极间电容小,寿命长
2、产品技术参数符合ITU-T  K。12建议,REA标准以及GB9043-88《通信设备过电压保护用气体放电管通用技术条件》。
3、满足中国邮电部通信设备总配线架进网质量认证要求。
应用:  适用与有线、无线通信设备、电子仪器、计算机、视频系统、CATV设备、阴极射线管(CRT)、各种家用电器、实验设备、测试设备,以及各种设备的电源防雷、电源插座、电源转换器、插线、空气开关、负荷开关等低压电器,铁路电力、电力系统、LC设备、电动机、潜水、传动设备浪涌电压防护,保护设备和仪器免遭雷击或电压击穿
●玻璃放电管系列
特性:  1、吸收雷击信号和高压浪涌能力强(1000A@8/20µS、4KV@10/700µS)
2、响应速度快,启动残压低,将雷击、过电压限制在RS485可承受的安全范围内,使被保护的设备免受雷击、过电压的破坏。
3、寄生电容小,(﹤2PF)适合高传输速率的电路。抗浪涌能力强,使被保护的设备免受高压静电的破坏。
主要应用:
ADSL、CABLE MODEM、CATV、POS、CTI、IC卡电话机、以太网交换机、配线架、交接箱、基站、移动电话天线、汽车收音机等通讯设备的保护,计算机系统主机、数据处理系统、长分支线、短分支线及各种终端设备,电信网络中的信号线、网线、传真机、显示器,RS485、RS232等通讯数据端口,电子线路中集成块、晶闸管、芯片等昂贵元件及线路板,语音数码,网卡,远程抄表系统,智能停车场收费系统,智能控制系统,对讲门铃、门禁、监控系统。
技术参数
系列        型号        直流击穿电压VS(V)        绝缘电阻IR        静态电容CO(PF)        通流容量(8/20µS)
GSL        GSL181N        120-240        ≥100MΩ        DC100V        ≤2PF        1000A
        GSL251M        200-300
        GSL251N        180-330
        GSL301M        240-360
        GSL351M        280-420
TED485系列:
系列        型号        绝缘电阻IR        静态电容CO(PF)        浪涌耐量(8/20µS)
TED        TED485        ≥100MΩ        DC100V        ≤2PF        500A
        TED485A                                1000A
TEDS        TED485S                                500A
        TED485SA                                1000A
电力设备专用系列:
型号        直流开启电压        反向漏电流        导通承受电流        结电容        测试使用频率(正反向)
SB-201        130V-180V        100V﹤0.1µA        500A        ﹤0.8P        30次
SB-231        180V-230V        100V﹤0.1µA        500A        ﹤0.8P        30次
SB-251        230V-280V        100V﹤0.1µA        500A        ﹤0.8P        30次
SB-271        280V-330V        100V﹤0.1µA        500A        ﹤0.8P        30次
SB-301        330V-380V        100V﹤0.1µA        500A        ﹤0.8P        30次
SB-D        320V        100V﹤500A        600A        ﹤0.8P        30次
SB-H        450V        100V﹤500A        600A        ﹤0.8P        30次
SB-K        560V        100V﹤500A        600A        ﹤0.8P        30次
SB-Y        680V        100V﹤500A        600A        ﹤0.8P        30次
备注        1、以上开启电压型号可随客户需要再细致划分。2、客户也可依据自身需要特选电压型号,不受本表限制。
●半导体放电管系列
特性:※可控硅结构、开启电压一致性明显优于气体放电管、压敏电阻;
※纳秒极的反应速度,使设备对雷击突波、瞬间过电压防护更加安全、可靠;
※无极性、双向浪涌保护、吸收特性良好;
※封装形式有引线直插型(DO-15)和表面贴装型(DO-214AC),以满足不同客户需求;
※重复性优良,寿命长,不会疲劳失效。
应用
广泛应用于电话机、传真机、调制解调器、数据线路;
通讯接口(RS232/485/422)防护;
SLIC、T1/E1、ADSL、程控机用户电路、通讯发射设备防雷。
●  公司地址:深圳市福田区彩田南路社会保险局大厦(海天综合大楼)2305室
邮编:518026    联系电话:86-755-83460580  83682680        传真:86-755-83460579
E-MAIL:shenzhen@sbdz.com  Http://www.sbdz.com                   联系人:陈先生    13600182795
