简单介绍使用逆变器的注意事项及工作原理
简单介绍使用逆变器的注意事项及工作原理
  简单介绍使用逆变器的注意事项及工作原理
  逆变器,单从字面意思来看,这种装置具有逆变的功能,和平常我们所说的变压器有直接区别。这种器件可以实现直流输出,而输出是交流的功能,工作原理跟开关电源是一样的,但是震荡频率是有一定范围的。逆变器也可以改变工作频率。那么逆变器的工作原理什么呢?使用逆变器的注意事项有哪些呢?在接下来的篇幅中,小编将会详细的问您做相关介绍,相信通过小编的讲解,您一定会有所收获的!
  逆变器跟转换器其实是一种电压逆变的过程,转换器主要是将市电电网的交流电压转化为比较稳定的12V直流输出,相反的,逆变器则是将Adapter输出的12V的直流电压转化为高频高压交流电。这两种转化过程都使用了目前用的比较广泛的脉宽调制(PWM)技术。这两种器件的核心部分都是PWM集成控制器,所不同的是逆变器采用了TL5001芯片,而Adapter用的则是UC3842。
  逆变器的工作原理
  输入接口部分:输入部分有3个信号,12V直流输入VIN、工作使能电压ENB及Panel电流控制信号DIM。VIN由Adapter提供,ENB电压由主板上的MCU提供,其值为0或3V,当ENB=0时,逆变器不工作,而ENB=3V时,逆变器处于正常工作状态;而DIM电压由主板提供,其变化范围在0~5V之间,将不同的DIM值反馈给PWM控制器反馈端,逆变器向负载提供的电流也将不同,DIM值越小,逆变器输出的电流就越大。
  电压启动回路:ENB为高电平时,输出高压去点亮Panel的背光灯灯管。
  PWM控制器:有以下几个功能组成:内部参考电压、误差放大器、振荡器和PWM、过压保护、欠压保护、短路保护、输出晶体管。
  直流变换:由MOS开关管和储能电感组成电压变换电路,输入的脉冲经过推挽放大器放大后驱动MOS管做开关动作,使得直流电压对电感进行充放电,这样电感的另一端就能得到交流电压。
  LC振荡及输出回路:保证灯管启动需要的1600V电压,并在灯管启动以后将电压降至800V。
  输出电压反馈:当负载工作时,反馈采样电压,起到稳定I逆变器电压输出的作用。
  使用逆变器的注意事项
  1、注意事项
  电视机,显示器,电动机等在启动时电量达到峰值,尽管转换器可以承受标称功率2倍的峰值功率,但有些功率符合要求的电器的峰值功率可能会超过转换器的峰值输出功率,引发过载保护,电流被关断。同时带动多个电器,可能发生这种情况,这时应先关闭电器开关,打开转换器开关,然后逐个打开电器开关,并应最先开启峰值最高的电器。
  在使用过程中,电瓶电压开始下降,当转换器DC输入端的电压降到10.4-11V时,报警器发出峰鸣声,此时电脑或其它敏感电器应及时关闭,若忽视报警声,转换器将在电压到9.7-10.3V时,自动关断,这样可以避免电瓶被过量放电.电源保护关断后,红色指示灯亮起.
  应及时启动车辆,给电瓶充电,防止电量衰竭,影响汽车启动和电瓶寿命.
  尽管转换器没有过压保护功能,输入电压超过16V,仍有可能损坏转换器.
  连续使用后,壳体表面温度会上升到60℃,注意气流通畅,易受高温影响的物体应远离.
  2、应放置在通风、干燥的地方,谨防雨淋,并与周围的物体有20cm以上的距离,远离易
  燃易爆品,切忌在该机上放置或覆盖其它物品,使用环境温度不大于40℃。
  3、 充电与逆变不能同时进行。即逆变时不可将充电插头插入逆变输出的电气回路中.
  4、两次开机间隔时间不少于5秒(切断输入电源)。
  5、请用干布或防静电布擦拭以保持机器整洁。
  6、在连接机器的输入输出前,请首先将机器的外壳正确接地。
  7、为避免意外,严禁用户打开机箱进行操作和使用。
  8、直流电压要一致
  每台逆变器都有接入直流电压数值,如12V,24V等,要求选择蓄电池电压必须与逆变器直流输入电压一致。例如,12V 逆变器必须选择12V蓄电池。
  9、逆变器输出功率必须大于电器的使用功率,特别对于启动时功率大的电器,如冰箱、空调,还要留大些的余量。
  10、正、负极必须接正确
  逆变器接入的直流电压标有正负极。红色为正极(+),黑色为负极(—),蓄电池上也同样标有正负极,红色为正极(+),黑色为负极(—),连接时必须正接正(红接红),负接负(黑接黑)。连接线线径必须足够粗,并且尽可能减少连接线的长度。
  11、怀疑机器有故障时,请不要继续进行操作和使用,应及时切断输入和输出,由合格的检修人员或维修单位检查维修。
  12、在连接蓄电池时,请确认您的手上没有其它金属物,以免发生蓄电池短路,灼伤人体。
  13、使用环境 基于安全和性能的考虑,安装环境应具备以下条件:
  干燥:不能浸水或淋雨
  阴凉:温度在0℃与40℃之间
  通风:保持壳体上5CM内无异物,其它端面通风良好
  14、 安装使用方法
  将转换器开关置于关(OFF)的位置,然后把雪茄头插入车内点烟器插口,确保插到位而接触良好.
  确认所有电器的功率在G-ICE标称功率以下方可使用,将电器的220V插头直接插入转换器一端的 220V插座内,并确保两个插座所有连接电器的功率之和在G-ICE标称功率以内.
  开启转换器开关,绿色指示灯亮,表示工作正常。
  红色指示灯亮,表示因过压/欠压/过载/过温,导致转换器关断。
  在很多情况下,由于车用点烟器插口输出有限,使得正常使用时转换器报警或关断,这时只要发动车辆或减小用电功率即可恢复正常。
  使用逆变器的注意事项是什么呢?以上就是小编为您做的详细介绍,通过以上内容的介绍,相信您对逆变器的工作原理及注意事项都有所了解了吧。逆变器主要分为两大类,一类是正弦波逆变器,另一类是方波逆变器。正弦波逆变器技术要求和陈本都比较高,而方波逆变器由于其技术属于50年代水平,将逐渐淡出市场。
  本文来自: 赛微电子网-电子工程师社区 原文地址:http://www.srvee.com/power/apply/jdjssynbqdzysxjgzyl_68643.html
