jl-sw0335wb应用手册6387-SC-T-6管脚参数
预塑封结构 2引脚 侧发光 白光LED JL-SW0335WB 6387-SC-T-6管脚参数
1、产品特性
● 12mm承载带、7英寸直径卷轴包装。
● 适用于顾客自动贴片机生产。
● 适用于回流焊接工艺。
● 无铅、环保,符合RoHS要求。
2、外形尺寸
注:
1、全部尺寸单位为毫米(英寸)。
2.除另有标注外,电子元件邮购网尺寸公差为±0.1 mm (0.004英寸)
3、极限参数
4、推荐红外回流焊条件
无铅红外回流焊
5、光电参数 Electrical STics At Ta=25℃
注 Note ::
1、色品坐标(x, y)依据国际照明委员会1931色品图。
2、防静电警告:
静电会导致发光二极管损坏。建议接触发光二极管时,必须佩戴防静电手腕带或防静电手套。设备、机器必须可靠接地。
6、分档编码
Bin Code List
CIE(x,y)Bin code
色度坐标按±0.01分区。
7、典型光电参数曲线
环境温度25°C @Ambient Temperature
8、建议印制板焊盘尺寸
9、包装载带尺寸
注
1.全部尺寸标注为毫米(英寸)
10、包装卷轴尺寸
注:
直径177.8毫米卷轴包装500-3000颗LED。
11、可靠性试验
12、失效判据 |
