继电保护装置作用于断路器的方法
保护装置作用于断路器共有两种方法:直接和间接。具有直接动作的二次式继电器的保护装置如图。当保护装置的继电器启动时,继电器的可动系统直接作用于断路器的脱扣杆,然后在弹簧的作用下使断路器跳闸。
直接作用的继电器必须直接装在断路器的传动机构内。
我们采用带接点的间接作用的继电器来实现这种保护装置。当继电器启动时,他的接点闭合,接通了断路器跳闸线圈回路,在引导改回路段子上的专门电源电压的作用下,跳闸线圈流通电流,使跳闸线圈的铁心被吸住,并释放锁扣,在弹簧的作用下断路器的接点代开,完成了跳闸的作用。微机继电保护测试仪总结目前国内同类产品优缺点,充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪。
应当注意在接线图中的一个重要问题。断路器跳闸后继电器线圈中的电流消失,因此继电器的接点即将打开。为了在断开电路时减轻继电器接点的工作,在通过跳闸线圈电流的回路中加装了辅助闭锁接点。
参考资料:http://www.hb1000kv.com/product/wjjdbhcsy.html |
