led显示
led显示
3.4 几分几扫描
  在LED单元板,扫描方式有1/16 1/8 1/4 1/2 静态 几种。如何区分呢?一个最简单的办法就是数一下单元板的LED的数目和74HC595的数量。见下面的单元板(图2)一共有64x32个单红的LED灯,16个74HC595。(1个6025相当2个74HC595)
  计算方法:LED的数目除以74HC595的数目再除以8 : 64 x 32 / 16 / 8 = 16扫
  (正面)图2(背面)
  再观察下面的单元板(图3):
  正面 背面 放大 (图3)
  32x16个LED点,16个74HC595。
  计算方法:LED的数目除以74HC595的数目再除以8 = 32 x 16 / 16 / 8 = 4扫
  如果采用相同的LED灯,1/16扫的亮度要比1/8高,静态(1/1)的亮度是最高的。户内的屏幕一般采用1/16扫,半户外的一般采用1/16或者1/8。对于放置在屏幕经常受到猛烈阳光照射的环境,就最好用1/4扫描。
  这次我们采用 《半户外F5(P7.62)单灯单红1/16扫08接口》 的单元板(图2),该单元板亮度高,价格便宜。
