PGM-1600可燃气体检测仪是一款可燃气、毒气复合式检测器,可选可燃气LEL及LEL/VOL双量程传感器、电化学氧气/毒气传感器及MOS传感器,体积小巧,携带方便,内置中文菜单,方便使用,可满足燃气及石油石化行业应用。
PGM-1600可燃气体检测仪显示及操作:
显示屏 图形液晶显示器、带自动背光
显示语言 中文/英语+符号
显示内容 同时显示两个传感器及实时检测值、峰值、电池电压、存储状态、泵状态
按键 1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关
PGM-1600可燃气体检测仪物理指标:
尺寸 21×8.5×6.5 cmv 重量 700g(含锂电池)
基本性能
采样方式 泵吸式
外壳材质 工程塑料,橡胶外套
防护等级 IP65,防水,完全防尘
抗电磁辐射 EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC
环境温度 -20o C ~ 50o C
环境湿度 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝)
传感器参数
传感器配置 1个LEL或LEL/VOL传感器、1个EC传感器检测CO/H2S/O2、1个MOS传感器检测甲烷*
传感器 检测范围(%) 分辨率 (%) 响应时间(T90秒) 检测误差(标定点)
O2 0-30 0.1 15 <±3%
LEL 0-100 1 15
LEL/VOL 0-100/0-100 1 15
传感器 检测范围(ppm) 分辨率 (ppm) 响应时间(T90秒) 检测误差(标定点)
CO 0-500 1 25 <±3%
H2S 0-100 0.1 30
CO* 0-2000 1 25
H2S* 0-1000 1 30
MOS* 0-2000 1 60
如果你想了解更多关于可燃气体检测仪产品的信息可以咨询泰亚赛福:010-84851836
泰亚赛福官网:http://www.tayasaf.com/ |
