印刷生产中经常会涉及到优化问题,主要包括设备状态优化和生产过程优化。
设备状态优化能够通过协调统一印刷环境、印刷材料及各硬件设备,从而充分发挥设备的效率。
1、应以国家或国际印刷行业标准为依据,对印前与印刷车间的温湿度、照明条件等印刷环境进行
规范,使得印刷环境保持在最佳的状态。
2、对油墨、印版、橡皮布、辊子、纸张和润版液等印刷材料选购、材料测试及性能数据进行规范
,执行相关质量标准。
3、印前环境中,显示器在使用前可利用屏幕校正仪对其进行校准,同时要为显示器使用创造良好
的照明环境,如窗户遮上厚重暗色窗帘,避免外界光源干扰等。
4、对扫描仪进行校准,具有自动校准功能的扫描仪可以自行校准,不具备此功能的扫描仪可使用
IT8色标进行校准。
5、为了确保软片输出的质量,应该对软片输出工序规范化,从印刷机开始,然后回到印前系统及
分色。
6、对传统晒版工序、CTP制版、数码打样等进行规范。
7、为了找到印刷机与印刷材料相匹配的最佳状态,应该对印刷机进行规范,以确保印刷机的最大
油墨密度和网点扩大特性。
生产过程优化是最大程度的减少及自动化印刷生产工艺环节,涉及印前与印刷过程。应该对油墨预
设定进行优化,最好采用从印前环节直接产生油墨预设数据来优化印刷生产过程。优化色彩还原过程
的控制,建立有效的自动色彩还原控制系统。 |
仪器仪表网http://www.hi1718.com/ |
