沼气流量计主要特点和主要技术参数
沼气流量计主要特点和主要技术参数
沼气流量计仪表整体结构设计合理,动态测量范围宽,压力损失小;
沼气流量计仪表主体可采用不锈钢材质制造,适用于腐蚀性介质的测量;
沼气流量计仪表无可动部件,安装维护简单;
现场液晶显示,脉冲、4~20mA 输出或485 串行通讯接口,可与工业自动化系统连接;
电气接口:内螺纹 M20×1.5;
防爆等级标志:iaIICT2~T6;
防护等级:IP65;
供电电源:内置电源(3.6V 电池),外供电源12VDC、24VDC;
测量介质最高温度:350℃;
工作环境温度:-30℃~+55℃;(压力补偿时为0℃~+55℃)
工作压力:1.6MPa、2.5MPa、4MPa、6 MPa、10MPa、16MPa、20MPa、25MPa、30MPa、40MPa;
准确度:0.5 级、1.0 级、1.5 级。
公称通径:
卡装式:DN10、DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300;
插入式:DN350、DN400、DN450、DN500、DN550、DN600、DN700、DN800、DN900、DN1000 等;
法兰式:DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300。
法兰标准:GB/T9119-2000和GB/T9113.2-2000,法兰标准和材质也可以根据客户的具体要求来定。
本体材质:304不锈钢。
检测传感器材料:316L
液晶显示:流量计配备高精度液晶显示屏,双排液晶、8位数字显示,能显示累积流量、瞬时流量、流速、通讯地址和输出20mA对应的最大流量(可以任意设定)及流向指示。
量程比:20:1
更多流量计信息就在:http://www.vnhsd.com/ 和顺达流量计
沥青靶式流量计http://www.hsdyb.com/
