FGP-10测力计的特点:
FGP-10测力计备有以100次/秒的速度将计测数据登陆到Execl上的便捷软件(Toriemon USB)可以在PC上高效率地编集计测数据。
FGP-10测力计接口采用普通的USB接口,数据登陆和电脑连接都可简单进行
FGP-10测力计能够进行1000次/秒的快速峰值计测,和快速数据登录
有连续存储,单独存储,标准存储三种方式,最多可存储1000个数据(连续存储方式)
拥有额定容量到1000N(100kg)的机型
可以设定上限值和下限值,判断计测值是否合格
丰富的计测功能,与自动试验支架配合使用,可用于多种测量
FGP-10测力计的技术参数:
分辨率 | 0.1 N/0.01kg | 1N/0.1kg | 单位 | N,kg(g),lb(ob)数值显示可上下翻转 | 计测方式 | 通常计测,正峰值计测,负峰值计测 | 表示周期 | 1次/秒、2次/秒、3次/秒、5次/秒、10次/秒、20次/秒 | 测量周期 | 1000次/秒 | 精度 | ±0.2%R.C.及±1/2digit(23℃) | 温度影响 | 变化范围:±0.01%/LOAD/℃、零点:±0.01%/ R.C./ ℃(零点可能过保护功能取消) | 显示器 | 数值显示:4位液晶显示(显示可根据用力方向任意设定,可上下翻转)文字高12mm
单位表示:3位液晶显示,文字高7mm
各种表示:①”LOBAT”(电池电压不足)②”BAT”正在充电③”OVR”(超负载)④”PEAK(峰值模式)” | 超载容许 | 150%/R.C. | 【详细咨询】:北京泰亚赛福科技发展有限责任公司
【公司网址】:http://www.tayasaf.com/
【公司电话】:400-000-1836
【公司地址】:北京市朝阳区北苑路172号欧陆大厦A座1201室 |
