第二部分 Linux内核模块编程指南
致谢
前言
第1章 Hello, World 145
1.1 内核模块的Makefiles文件 146
1.2 多重文件内核模块 147
第2章 字符设备文件 149
第3章 /proc文件系统 158
第4章 把/proc用于输入 162
第5章 把设备文件用于输入 170
第6章 启动参数 182
第7章 系统调用 185
第8章 阻塞处理 190
第9章 替换printk 199
第10章 任务调度 202
第11章 中断处理程序 207
第12章 对称多处理 211
第13章 常见错误 212
附录A 2.0和2.2之间的差异 213
附录B 其他资源 214
附录C 给出你的评价 215
第三部分 Linux程序员指南
第1章 Linux操作系统 219
第2章 Linux内核 220
第3章 Linux libc包 221
第4章 系统调用 222
第5章 “瑞士军刀”:ioctl 223
第6章 Linux进程间通信 224
6.1 介绍 224
6.2 半双工Unix管道 224
6.2.1 基本概念 224
6.2.2 用C语言创建管道 225
6.2.3 简便方法 229
6.2.4 管道的原子操作 233
6.2.5 关于半双工管道需要注意的几个
问题 233
6.3 命名管道 234
6.3.1 基本概念 234
6.3.2 创建FIFO 234
6.3.3 FIFO操作 235
6.3.4 FIFO上的阻塞动作 236
6.3.5 SIGPIPE信号 237
6.4 系统V IPC 237
6.4.1 基本概念 237
6.4.2 消息队列 239
6.4.3 信号量 251
6.4.4 semtool:交互式信号量操作
程序 260
6.4.5 共享内存 267
第7章 声音编程 274
7.1 内部扬声器编程 274
7.2 声卡编程 274
第8章 字符单元图形 276
8.1 libc中的I/O函数 277
8.1.1 格式化输出 277
8.1.2 格式化输入 278
8.2 termcap库 278
8.2.1 前言 278
8.2.2 获得终端描述 279
8.2.3 查看终端描述 279
8.2.4 termcap权能 280
8.3 Ncurses简介 280
8.4 初始化 282
8.5 窗口 283
8.6 输出 284
8.6.1 格式化输出 285
8.6.2 插入字符/行 286
8.6.3 删除字符/行 286
8.6.4 方框和直线 287
8.6.5 背景字符 287
8.7 输入 288
8.8 选项 289
8.8.1 输出选项 289
8.8.2 输入选项 290
8.8.3 终端属性 291
8.8.4 使用选项 291
8.9 更新终端 292
8.10 视频属性与颜色 293
8.11 光标和屏幕坐标 294
8.12 滚动 294
8.13 小键盘 295
8.14 软标签 295
8.15 杂项 295
8.16 低级访问 296
8.17 屏幕转储 296
8.18 Termcap模拟 296
8.19 Terminfo函数 296
8.20 调试函数 297
8.21 Terminfo权能 297
8.21.1 布尔型权能 297
8.21.2 数值型权能 298
8.21.3 字符串型权能 299
8.22 [N]Curses函数概述 306
第9章 I/O端口编程 307
9.1 鼠标编程 307
9.2 调制解调器编程 308
9.3 打印机编程 308
9.4 游戏杆编程 308
第10章 把应用程序移植到Linux上 309
10.1 介绍 309
10.2 信号处理 309
10.2.1 SVR4、BSD和POSIX.1下
的信号 310
10.2.2 Linux信号选项 310
10.2.3 Linux下的信号 310
10.2.4 Linux支持的信号 311
10.3 终端I/O 311
10.4 进程信息和控制 311
10.4.1 kvm过程 312
10.4.2 ptrace和/proc文件系统 312
10.4.3 Linux下的进程控制 312
10.5 可移植条件编译 313
10.6 补充说明 314
附录 以字母顺序排列的系统调用 315
第四部分 Linux内核概念系统结构
摘要 323
前言 324
第1章 系统结构 325
1.1 系统概述 325
1.2 内核的目标 325
1.3 内核结构的概述 325
1.4 支持多个开发人员 327
1.5 系统数据结构 328
1.5.1 任务列表 328
1.5.2 内存映射 328
1.5.3 索引节点 328
1.5.4 数据连接 329
第2章 子系统的系统结构 330
2.1 进程调度程序系统结构 330
2.1.1 目标 330
2.1.2 模块 330
2.1.3 数据表达 331
2.1.4 依赖性、数据流和控制流 331
2.2 内存管理程序系统结构 331
2.2.1 目标 331
2.2.2 模块 331
2.2.3 数据表示 331
2.2.4 数据流、控制流和依赖性 332
2.3 虚拟文件系统系统结构 333
2.3.1 目标 333
2.3.2 模块 333
2.3.3 数据表示 333
2.3.4 数据流、控制流和依赖性 334
2.4 网络接口系统结构 334
2.4.1 目标 334
2.4.2 模块 334
2.4.3 数据表示 335
2.4.4 数据流、控制流和依赖性 335
2.5 进程间通信系统结构 335
第3章 结论 336
附录A 术语定义 337
附录B 参考文献 338
第五部分 Linux内核具体系统结构
摘要 341
第1章 前言 342
1.1 目标 342
1.2 Linux介绍 342
1.3 软件系统结构的背景知识 342
1.4 方法与途径 343
1.5 适用本书的读者 344
1.6 本部分的章节安排 344
第2章 系统结构 345
第3章 子系统结构 346
3.1 进程调度程序 346
3.1.1 目标 346
3.1.2 外部接口 346
3.1.3 子系统描述 346
3.1.4 数据结构 347
3.1.5 子系统结构 348
3.1.6 子系统依赖性 348
3.2 内存管理程序 348
3.2.1 目标 348
3.2.2 外部接口 349
3.2.3 子系统描述 349
3.2.4 数据结构 350
3.2.5 子系统结构 350
3.2.6 子系统依赖性 351
3.3 虚拟文件系统 352
3.3.1 目标 352
3.3.2 外部接口 352
3.3.3 子系统描述 353
3.3.4 设备驱动程序 353
3.3.5 逻辑文件系统 354
3.3.6 模块 354
3.3.7 数据结构 355
3.3.8 子系统结构 355
3.3.9 子系统依赖性 355
3.4 进程间通信 355
3.4.1 目标 355
3.4.2 外部接口 357
3.4.3 子系统描述 357
3.4.4 数据结构 358
3.4.5 子系统结构 359
3.4.6 子系统依赖性 359
3.5 网络接口 360
3.5.1 目标 360
3.5.2 外部接口 361
3.5.3 子系统描述 361
3.5.4 数据结构 362
3.5.5 子系统结构 363
3.5.6 子系统依赖性 363
第4章 结论 365
附录A 术语定义 366
附录B 参考文献 368
第六部分 附 录
附录A Linux文档工程拷贝许可证 372
附录B GNU通用公共许可证 374 |
