我的重大问题,对你可能是小菜一碟,精通3070的大哥大师帮忙啊!!
简单表述: 办公室WINDOWS电脑一直不能用ftp软件flashfxp下载ICT中的测试数据。因为办公室的IP地址无法更改,帮更改了ICT的地址,使其在同一子网,上传下载一切。但ICT没法测试电路板了,boot时rout not found。
仔细分析发现是testhead、module3/2/1/0的地址与网卡不在同一子网,遂将其一并改为办公室的IP地址所在子网,但测试还是不行。再将其一一改回,发现机器在测试到Testing Pin contact当住。
具体情况:主机上有两网卡,一为板载LAN(LAN0), 一为PCI LAN (LAN1),网线插在LAN1上通过交换机与6624、MPU机柜上的BNC接头相连,另有一根OA网线连在交换机上。
将LAN1地址由15.3.112.1改为公司的172.16.222.1,子网掩码作相应变动,重启,但办公室电脑还是无法访问,此时LAN0在系统中地址为空。
这时我将网线插在了LAN0上,将LAN0设置为172.16.222.1,重启后,windows电脑通过ftp能上传下载,这时发现系统无法boot, 于是将testhead、module3/2/1/0的地址都设置为172.16.222.2,172.16.222.7,172.16.222.6,172.16.222.5,172.16.222.4。重启后,发现还是无法boot。
无奈遂将所有设置一一改为,网线也插回原位,将LAN0禁止,LAN1改回还作为网线连接网卡。重启后发现LAN0地址自动打开并与LAN1地址一模一样,测试电路板时到testing pin contact 会停住。
不知将lan0设置为与lan1不是一子网的地址行不,我一切设置都是在sam中进行的,那些文本的配置都没改。还有个修改前显示test为192.30.103.1,不知这个地址有什么作用。
要是实在无法实现ftp功能,有什么好的办法将机器搞好能继续测试电路板。这次搞大了,我们公司的ICT机器一直是ICT客服公司维护的。我们只负责简单维护。春节后,上班生产就会用上它了。急! 帮帮忙
回帖子邮件都可,邮件更好,gentlemencity@163.com 谢谢了。俺是用33.6K的老猫在老家上的网。
签名:
最多300字节
文字将出现在您发表的文章的结尾处。体现您的个性。
现看看
幫幫我,馬上就上班了
签名:
最多300字节
通常lan0接外网,lan1接内部网,通过hub与system card,module0,module1,module2,module3的网线相连。
lan1与system card,module0,module1,module2,module3在同一网段。
如果关机时有网线相连,开机时将网线断开,就会发生不能boot的情况(我遇到过,不知啥原因)。
