» 请教一下DSP串口通信
请教一下DSP串口通信
luofeng78
0 小时
注册会员
性别
男
luofeng78
发表于 2006-1-28 16:07
请教一下DSP串口通信
DSP
串口
通信
请教
在下江湖末学向各位大侠请教,小可欲用TMSC6205点12864液晶屏,此液晶屏是2线串口通信的,一根是读写时钟线,一根双向传送数据线,是2线传输模式。但小可发现TMSC6205的串口是将发送和接收数据线分开了,谨向各位大侠求教如何利用TMSC6205的串口与此串口液晶屏正确接口以实现正常读写
PPP123456
0 小时
注册会员
性别
男
2
PPP123456
发表于 2006-1-31 09:29
从你的描述看,液晶屏2线串口通信接口是I2C,6205没有对应接口,只能采用仿真方式直接连接。这可以参考TI公司网站上的6000系列接口I2C的技术文档。这种方式由于需要采用软件延迟,需要浪费6205很大的资源,造成一段时间的停顿。
另一种办法是将McBSP设置为SPI口,扩展一个带SPI接口的单片机,用单片机控制液晶屏。这样可以采用DMA技术实现,对6205的影响很小,成本增加很小。
luofeng78
0 小时
注册会员
性别
男
3
luofeng78
发表于 2006-2-6 09:16
如果对液晶屏只需要进行写操作就可以,那么我仅仅将MCBSP的数据发送线和时钟发送线接到液晶屏上,MCBSP的其他引脚悬空,这样行吗?
luofeng78
0 小时
注册会员
性别
男
4
luofeng78
发表于 2006-2-14 01:00
可以推荐一个基于51内核带SPI接口的单片机吗?希望市面上可以很容易买到且可用普通51仿真器仿真
