关键字:LED 光源 投影机
灯泡寿命是原来的5倍,重量和体积只有原来的1/3,没有噪音,价格便宜……有什么理由让我拒绝LED?
提起投影机,听到最多的评价就是——这东西爽!画面足够大。但是灯泡寿命太短了,买来用不划算。的确,就目前来看,无论采用LCD还是DLP投影技术,都无法逃避灯泡损耗的问题,直到LED光源在投影机上的应用开始改变了这一现状。它将原本2000-3000小时的灯泡寿命被提高了5倍!
LED又称为发光二极管,是英文Light Emitting Diode的缩写,这种技术很早以前就开始应用在显示和照明领域。它的主体是一块电致发光的半导体材料,在它两端加上正向电压,电流会从LED阳极流向阴极,半导体晶体就发出从紫外到红外不同颜色的光线,电流越强,发光越强。LED发光原理不同于传统UHE、UHP灯泡,它在发光过程中不会产生大量热量,因此寿命一般都可以达到10000小时以上。
采用LED光源的投影机优点还远不止这一项。一方面,它改变了原有光源所要求的复杂的光路结构;另一方面由于LED是冷光源,工作过程中不会产生大量热量,可以降低对投影机散热系统的要求,减少散热方面的配置。这样一来,投影机的体积就可以做到比原来小得多。在重量方面,LED投影机一般都保持在1公斤以下,有些甚至只有0.5公斤左右,这样的重量携带起来就轻松多了。除了“身体方面”的进化,LED投影机在功耗方面也比采用传统光源的投影机要小得多,而抛开散热装置的设计也让传统投影机烦人的噪音彻底滚蛋了。“我们非常看好LED光源在投影机上的应用。因为在传统光源面前,它的优势实在是太明显了。大家可以通过FF1A见识到它的‘厉害’。”一位东芝投影机产品相关负责人这样告诉记者。
作为消费者来说,最关心的应该还是价格问题。值得庆幸的是,LED光源比传统光源造价要低廉得多。据了解,以LED光源制作的投影机灯炮1流明成本仅0.16元,更有内部人士透露,东芝公司30流明产品“TL10W01-D”价格约37元;60流明产品“TL10W02-D”价格约52元。相应地,基于LED光源的整机产品由于节省了散热系统,精简了光路结构,成本也得到了较大的控制。如此来看,顶着万千宠爱的三菱PK-20在美国只卖到899美元的低价(约合人民币7200元)也就不足为奇了。另外,由于LED光源本身对投影技术并无要求,因此可以同时应用于LCD与DLP两方阵营当中,无论你是其中任何一方的铁杆“粉丝”都不用担心选不到属于他们的LED产品。
当然,LED光源也有它的软肋。在这种技术进入投影领域不久就碰到了困难,由于LED光源在制造高亮度蓝色光方面有着很大的难度,使而得这种技术在投影领域的研发一度处于停滞。好在近几年这一问题已经得到了解决,各大投影机厂商也开始陆续推出成型的产品。现已上市的产品如三星SP-P300MK、三菱PK-20,即将上市的产品如东芝的TDP-FF1A,这些产品在色彩方面的表现都已经非常到位了。不过,在亮度方面,它们都还处于较低的水平,例如三星SP-P300MK、三菱PK-20都只有25流明。而作为它们后辈的东芝TDP-FF1A虽然将亮度大幅度地提高到了400流明,但对于商务使用来说还是偏低的。当然,随着人们对亮度要求的不断提高,LED光源的价格也会随逐渐提高,也就是说,未来高亮度的LED投影机价格也不会像现在这样便宜。其次,目前市面上销售或将要上市的LED投影产品中,分辨率普遍还停留在SVGA的水平,加上原本不高的亮度,使得LED投影设备很难投射出较大面积的画面。虽然东芝TDP-FF1A标称可以投射出60英寸的画面,但那时的画面质量已经无法保证了。综合来看,巴掌大的投影机已经开始摘掉“概念产品”的帽子,但细节方面的技术还有待提高。
无论如何,相较于采用传统技术的投影机,LED产品的优势还是非常明显的。随着东芝TDP-FF1A等一批比较成熟的产品开始陆续推出,我们可以大胆地说,今后投影机将会是LED的天下。 |
