关键字:LED路灯 LED显示屏
LED显示屏越来越多的出现在人们的视野中了,LED照明也被一些主干道上试用了LED路灯,那么LED路灯需要具备一些什么条件呢?
(1)节能具有电压低电流小亮度高的特性。作为LED路灯使用的LED灯必须要具有电压低,电流小,亮度高的特性,确保安装的时候能正常使用,高效节能。
(2)新型绿色环保光源,LED运用冷光源眩光小无辐射使用中不发出有害物质。LED环保效益更佳,光谱中没有紫外线和红外线,而且废弃物可回收,不含汞元素没有污染可以安全触摸,属于典型的绿色照明光源。
(3)寿命长。LED路灯因为要持续使用,更换的时候也是需要批量更换起来是也比较麻烦的,所以在选择的时候,寿命长也是重要的因素,晟昊光显生产的LED照明灯具基本使用年限都在50000小时以上,完全符合这个条件。
(4)灯具结构合理。LED灯具将彻底改变灯具的结构,根据不同使用要求,LED灯具的结构在提高初始亮度的条件下,经过稀土再次提高亮度,经过光学镜片的提高,其发光亮度得到再提高。LED是用环氧树脂封装的固态光源,其结构中没有玻璃泡灯丝等易损坏的部件,是一种全固体结构,因此能够经受得住震动冲击,而不致被损坏。
(5)光色单纯,光色多。作为路灯使用的LED路灯必须要光色单纯,不需要太多的杂色,在保证照明亮度的同时也需要保证道路行驶安全。
(6)安全性高。LED光源使用低电压驱动,发光稳定,无污染,没有采用50Hz交流供电时的频闪现象,没有紫外线B波段,显色指数Ra位接近100,色温5000K,最接近太阳色温5500K。是发热量低无热辐射的冷光源并能精确控制光型及发光角度,光色柔和,无眩光;且不含汞钠元素等可能危害LED路灯的物质。 |
