1 引言
随着IC工艺的提高,从几百兆赫到几千兆赫的处理器已经非常普及,以往的低速PCB设计方法已完全不能满足日益增长信息化发展的需要.利用EDA工具分析解决高速设计所而临的问题是一种有效办法。在设计的过程中,由EDA工具对输入器件模型数据进行分析,将结果直接反给设计者,设计者根据反馈信息对设计进行修改完善.从而缩短了开发周期,避免了人力、财力的浪费。
2 系统组成
本试验平台采用Motorola 公司的Dragonball系列芯片中的MC9328MX1,其CPU时钟速度200MHz;SDRAM采用了SUMSUNG公司的同步 K4S281632E,时钟速度100MHz以上。由于地址总线和数据总线的布线密度比较大,速度较高,系统对信号完整性要求较高,因此采用MENTOR 公司的PADS2004设计软件,它将原理图设计、PCB Layout和高速仿真分析集成于一体,可以解决在PCB设计中存在的信号完整性、串扰等问题,大大提高了设计成功率。
系统没计中最关键走线的是SDRAM与MC9328MX1之间的连接走线,它们的信号完整性直接影响着系统能否正常工作。PCB设计中,采用 PADS2004软件的高速仿真工具HyperLynx进行仿真,HyperLynx包括LineSim和BoardSim 两部分,其中LineSim是布线前仿真工具,而BoardSim是布线后仿真工具。仿真模型采用IBIS模型,IBIS模型采用I/V和V/T表的形式来描述数字集成电路I/O单元和引脚的特性。由于IBIS模型无需描述I/O单元的内部设计和晶体管制造参数,因而受到半导体厂商的欢迎和支持,现在各主要数字集成电路制造商都能在提供芯片的同时提供相应的IBIS模型。 |
