浅谈网络光纤收发器的功能及特点
浅谈网络光纤收发器的功能及特点
  前言
  随着信息技术的应用普及,通信技术的日渐成熟,光纤通信的应用已成为满足人们对通信网络需求的必然趋势。光纤收发器又称光电转换器,它是光纤通信的重要部件,光纤收发器的作用就是把光信号转换成电信号。光纤收发器一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,下面我们一起来了解一下网络光纤收发器的功能及特点。
  网络光纤收发器的功能及特点
  网络光纤收发器一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤(串口转以太网)来延长传输距离的实际网络环境中,且通常定位于宽带城域网的接入层应用;它将网络传输距离的极限从双绞线的100M扩展到100KM以上,可以简便地实现主板服务器、中继器、集线器、终端机与终端机之间的互联。
  光纤收发器的基本特点
  1.提供超低延时的数据传输。
  2.对网络协议完全透明。
  3.采用专用ASIC芯片实现数据线速转发。可编程ASIC将多项功能集中到一个芯片上,具有设计简单、可靠性高、电源消耗少等优点,能使设备得到更高的性能和更低的成本。
  4.机架型设备可提供热拔插功能,便于维护和无间断升级。
  5.可网管设备能提供网络诊断、升级、状态报告、异常情况报告及控制等功能,能提供完整的操作日志和报警日志。
  6.设备多采用1+1的电源设计,支持超宽电源电压,实现电源保护和自动切换。
  7.支持超宽的工作温度范围。
  8.支持齐全的传输距离(0~120公里)
  光纤收发器的功能特点
  1 具有10M/100/1000M、半双工/全双工自适应功能
  2 支持存储转发模式和直通模式,存储转发模式最大支持9K长包,直通模式对包长支持达到16K
  3 支持对光口和电口的带宽控制,可实现以64Kbps为控制颗粒
  4 支持任意包长的环回测试,方便调试光路的连通性
  5 支持数字诊断、远端掉电告警
  6 支持LLCF(Link Loss Carry Forward)功能,自动侦测到链路中任一端口断开时强迫该链路其它端口停止传输
  7 支持OAM功能,可对单一连接链路持续监视管理,为运营商降低了维护成本
  8 支持远端网管和远端复位,并可通过远端网管打开/关闭电口
  9 支持IEEE 802.3ah和TS1000协议,可对本端和远端监控,MIB流量信息统计
  10 电口具有MDI-II与MDI-X自动识别功能,自动侦测,自动学习,兼容性好
  11 具有存储转发缓冲区,有效提高端接设备的传输效率,实现流量控制、广播隔离、差错检测功能
  12 对IEEE802.1q网络特性的支持可以保证绝大多数主流产品的骨干特性,支持VLAN划分等功能
  13 支持网管卡的级联功能
  网络光纤收发器使用注意事项
  光纤收发器有多种不同的分类,而实际使用中大多注意的是按光纤接头不同而区分的类别:SC接头光纤收发器和FC/ST接头光纤收发器。
  在使用光纤收发器连接不同的设备时,必须注意使用的端口不同。
  1、光纤收发器到100BASE-TX设备(交换机,集线器)的连接:
  确认双绞线的长度最长不超过100米;
  连接双绞线的一端到光纤收发器的RJ-45口(Uplink口),另一端到100BASE-TX设(交换机,集线器)的 RJ- 45口(普通口)。
  2、光纤收发器到100BASE-TX设备(网卡)的连接:
  确认双绞线的长度最长不超过100米;
  连接双绞线的一端到光纤收发器的RJ-45口(100BASE-TX口),另一端到网卡的RJ-45口。
  3、光纤收发器到100BASE-FX的连接:
  确认光纤长度没有超出设备能提供的距离范围;
  光纤的一端连光纤收发器的SC/FC/ST接头,另一端连接100BASE-FX设备的SC/ST接头。
  另外需要补充的是很多用户在使用光纤收发器时认为:只要光纤的长度在单模光纤或多模光纤所能支持的最大距离内就可以正常使用。其实这是一种错误的认识,这种认识只有在连接的设备都是全双工的设备时才是正确的,当有半双工的设备时,光纤的传输距离就有一定的限制了。
  结语
  光纤收发器在数据传输上打破了以太网电缆的百米局限性,具有很多优良的特性。因此在很长一段时间内光纤收发器产品仍将是实际网络组建中不可缺少的一部分,相信今后的光纤收发器会朝着高智能、高稳定性、可网管、低成本的方向继续发展。
  本文来自: 赛微电子网-电子工程师社区 原文地址:http://www.srvee.com/comm/apply/qtwlgxsfqdgnjtd_69101.html
五星光纤传感技术有限公司,生产高压接点光纤在线监测系统,开关柜测温
高压接点测温系统、光纤温度传感器、高压开关柜接点测温
说的很好!值得借鉴~
www.hangzhouzuchewang.com
www.xycsy.com
www.hzhaibaxian.cn
