◆集成硬件实时时钟,掉电情况下时钟也能准确运行; ◆新型开关电源,85VAC~265VAC 范围内正常工作; ◆提供变送器+24VDC 隔离配电。 ◆金属外壳,允许在恶劣的环境下使用。 三、智能无纸记录仪的分类 智能无纸记录仪一般分为黄屏无纸记录仪、蓝屏无纸记录仪、彩色无纸记录仪,智能无纸记录仪通道数可以分为:1通道到12通道为比较常规记录仪,16通道记录仪由于散热等问题,不太用于现场,40通道由于外观面积比较大,开孔尺寸281mm×281mm,散热性能比较好,而且屏幕比较大,便于远距离观看 。 四、[1] ◇输入种类及测量量程、精度 输入种类 量程 测量量程 精度
DVC 0~20mV -9999~19999 0.2%
0~100mV -9999~19999 0.2%
0~5V -9999~19999 0.2%
1~5V -9999~19999 0.2%
DCI 0~100mA -9999~19999 0.2%
4~20mA -9999~19999 0.2%
http://www.axdsr.cn
温湿度记录仪
温湿度记录仪 |
