DSP 学习资料 八
DSP 学习资料 八
试器共有八种类型的窗口,可以分为三大类。 1.命令显示窗:命令窗口提供一个可以键入各种命令的区域,并显示各种信息,如进程信息、错误信息或命令输出。 2.代码显示窗:显示汇编语言代码或C语言代码。有三种代码显示窗口: (1)反汇编囱口——显示内存的反汇编码。 (2)文件窗口——显示任何文本文件,主要是C语言源程序。 (3)进程调用窗口——运行C代码时显示当前跟踪运行的函数进程。 3.数据显示窗:观察和修改各种类型的数据。有四种数据显示窗口: (1)内存显示窗口——显示一定范围的内存内容。 (2)CPU窗口——显示处理器各个寄存器的内容。 (3)数据显示窗口——显示一个集合的数据类型,如数组、结构等。 (4)观察窗口——显示已选定的数据,如变量、寄存器或内存的某个单元。 调试器的窗口可任意移动或改变大小,在数据显示窗口中可以编辑其中的任一个值,当然,在作这些工作之前,必须首先选择好窗口并使之成为活动窗口。 D 调试器的命令输入 调试器提供了非常灵活方便的命令输人方法。调试器提供的命令输入方法主要有以下几种: 1.命令行输入 命令行输入就是在调试器的命令窗口中键入命令。如: go main ;执行到程序的main处 win CPU :激活CPU窗口 利用调试器的记忆功能可以用简便的方法输入以前键入过的命令。如用TAB键可以向后逐条移动执行过的命令,用TAB加SHIFT键可以向前逐条移动执行过的命令,选择好以后按回车键即可。 2.菜单输入 菜单输入是一种常用的输入方法。选择菜单可以来用三种不同的方法:鼠标输入、按键输入和热键输入。热键输入主要用于没有下拉菜单的主菜单,如RUN、STEP和NEXT。鼠标输入比较方便,用鼠标左键点中相应的主菜单和下拉菜单即可。按键输入时首先同时按下ALT键和代表主菜单的高亮字母以选择主菜单,然后按下代表下拉莱单的高亮字母即可,当然也可以用方向键选择好下拉菜单再按回车键。 3.批文件输人 调试器提供的take命令可以使调试器执行一个批处理文件。设有一个批处理文件 batcom.fil的内容为: reset load sample.out go main 则在调试器的命令行中键入take batcom.fil就使调试器在复位系统之后,装人sample.out 并执行至程序的main处。 E 调试器使用方法简介 使用调试器调试程序主要有以下几个步骤:调试器配置;装人程序;运行程序;观察运行结果;编辑更改数据。 1.调试器配置 在使用调试器之前,首先必须根据需要配置调试器。调试器配置包括内存配置和显示配置,其中内存配置尤为重要。内存配置用于告诉调试器哪些内存有效,哪些内存不能进行存取。因此提供给调试器的内存映象应与实际目标系统的内存配置相一致,当然内存映象也应与链接命令文件中的 MEMORY定义相匹配。当内存映象配置好以后,启动调试器运行程序时,如果访问一个没有定义的存储区,则调试器将显示一个错误信息。一般地,配置内存可在启动调试器之前进行。方法就是在调试器能够自动读到的批文件 init.cmd中放入内存映象命令。启动调试器,在初始化过程中读入init.cmd的命令,从而完成内存配置。需要注意的是,对于不同的调试环境,init.cmd的文件名有所不同,如模拟器中的文件名为siminit.cmd,仿真器中的文件名为emuinit.cmd等。图4.1示出了TMS320C50的init.cmd的一个例子。 ;TMS320C50存储映象配置 MR ;重设内存映象 MA 0,0,0x0FFFF,RAM ;程序存储器0-0x0FFFF MA 0,1,0x7F,RAM :数据存储器 0-0x7F MA 0x100,1,0x400,RAM ;程序存储器 0x100-0x4FF MA 0x800,1,0,0x0FFFF,RAM ; 数据存储器 0x800-0x0FFFF MAP ON ;启动内存映象 图4.1 TMS320C50 的内存映象例子 其中,MA(Map Add)命令定义了有效的内存范围,并标识这些范围的读写特征。对TMS320C5X而言,MA的命令格式为:MA地址,页,长度,类型 其中,地址表示一段存储器的起始地址,长度表示该段存储器的长度,类型表示这段存储器的读写特征。其中,ROM表示只读,RAM表示可读可写,WOM表示只写,PROTECT表示不可存取。IPORT表示输入口,OPORT表示输出口,IOPORT表示输入/输出口。在MA命令格式中,注意TMS320C5X有一个域“页”,分别用0,1,2表示程序存储器空间、数据存储器空间和I/O空间。MAP ON命令用于启动内存映象。 Init.cmd是在启动调试器时自动装人的。如果在启动后不想用init.cmd中的内存配置,则也可以调人另一个存储器配置。方法是可以创建另外一个内存配置文件。文件内容的格式如下: MR :重设内存映象 MA命令 ;定义新的内存映象 MAP ON ;启动内存映象 设文件名为mem.new,则在启动调试器后,用下列命令读入即可对内存重新配置为mem.new的内容: take mem.new 在调试过程中也可以修改内存映象。如用MA命令可增加一段内存,用MD命令可删除一段内存,用MR命令则删除内存映象中的所有内存段,还可以用ML命令列出已经定义的内存及其读写特征。除了可对内存进行配置外,其它如屏幕颜色、窗口位置、窗口大小和边框类型等也可以进行配置。缺省情况下,启动调试器自动调入init.clr文件中的配置。如果要修改配置,则在修改后将当前配置存人一个文件,下次启动调试器后再装入这个配置文件即可,也可将修改后的配直存入init.clr中,则启动调试器自动装入修改的配置,不必重新装入。 2.装人程序 调试器装入运行调试的程序是编译汇编链接后生成的 .out文件。装入的方法是在主菜单的FILE命令下选择LOAD命令,然后键入文件名即可。如果是由C程序得到的文件,则同时在FILE窗口中显示相应的C语言程序。 3.运行程序 运行程序的方法主要有:run,runb,go,单步运行等,使用方法如下: run是最基本的运行命令,执行run命令后,程序开始运行直至遇到断点或按了ESC键或鼠标左键。 runb用来运行并计算一段程序的时钟周期数。若要计算某一段程序执行的周期数,首先在这段程序的开始和结束处各设置一个断点,然后运行run至第一个断点,再运行runb至第二个断点,在命令窗口输入? clk命令就可以得到该段程序的执行周期数。 go命令用来执行至程序的某一点,如go main就使程序执行至main标号处。 单步运行分step和next两种。用:step命令调试C语言时,每执行一次执行一条C语句,调试汇编语言时,则每执行一次执行一条汇编语句。 next命令与:step命令类似,所不同的是在遇到函数调用时,不进入函数内部,而直接执行到调用语句的下一条语句。 运行程序时,还可以有条件的运行。如, run i< 100 即只要i< l00,调试器就一直运行。 Step 50 即step单步运行50次。 next 100 即next单步运行100次。 4.观察运行结果。 调试程序时,观察运行结果是检验程序运行正确与否的重要一步。调试器提供了灵活的观察运行结果的手段。观察数据一般有下列三种方法: (1)直接在已有的显示窗口中观察。如在CPU窗口中可以观察到处理器的寄存器值,在存储器窗口中可以观察到一段内存的内容,首先在命令窗口中键入要观察的内存的首地址,如要观察TMS320C50从OX809800开始的一段内存,则键入 mem 0x809800 (2)在命令窗口中用?命令观察。这种方法比较适合于观察一些临时的变量。如 ?I 观察变皇i的内容 ?AR0 观察寄存器AR0 ?Ox809800,x 以16进制观察Ox809800内存的内容 (3)增加显示窗口跟踪变量。这类显示窗口又有两种。一种是WA1CH窗,可以观察单个变量、寄存器或指定的存储单元。如 wa I 观察变量i; wa sp 观察堆栈指针; wa Ox809800 观察Ox809800内存的内容。 另一种是DISP窗,可以观察集合数据类型,如数组、结构等。例如 disp indata 观察数组indata; 5.编辑和更改数据。 编辑更改数据的方法主要有两种,一是直接在数据显示窗口中更改。如在CPU窗口中可以更改寄存器值,在存储器窗口中可以更改内存的内容,也可在DISP窗口和WATCH窗口中更改数据内容,另一种方法是利用表达式的附加作用更改数据。如 ?AR3 + + AR3内容加l” ?AR0 = 8 AR0等于8 4.2 初学者工具 DSK 初学者工具DSK(DSP Starter Kit)是TI公司提供给初学者进行DSP编程练习的一套廉价的实时软件调试工具,每套售价仅99美元。DSK板上除了有一片DSP芯片之外,还提供了可用于声音输入和输出接口的模数模接口芯片(一般为一片TLC32044),它可以与PC机进行通信,在PC上汇编后的程序可以通过串行或并行接口下载到DSP芯片的内部RAM执行。此外,DSK板上还将DSP芯片的地址和数据总线引出,便于用户对DSK板进行存储器等硬件资源的扩充,并在DSK硬件的基础上形成用户独立的DSP系统。以下是TMS320C5X DSK所提供的软硬件资源。
