工程师手把手教您使用回流焊 SMT生产研发 LED灯 贴片焊接 铝基板焊接
工程师手把手教您使用回流焊 SMT生产研发 LED 贴片焊接 铝基板焊接
普惠T962A回流焊套装操作流程:先用印刷台刷锡膏到PCB板上,再把元件用贴片机贴到锡浆上,然后把PCB板放进回流焊,选择温度曲线(有八条曲线可以选择,两条曲线针对有铅锡膏,两条针对无铅锡膏,还有一条红胶固化和一条BGA返修,另外还有两条可以自由设定),七八分钟后报警拿出,板就焊好了。(真正熔锡时间只有几秒,主要是预热和散热)对元件没有任何损伤,可以长时间连续工作,可以双面焊接。最大焊接面积为300*320mm。另有两款大的分别是:400*600MM,300*960MM的,可以焊铝基板,详细的可以看操作视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ0MzQyNjY4.html
有此套装到手可生,除了网外,(网可以定做,只需PCB文件即可)
工程师全程指导,保证每位客户都熟练掌握。(适合小型生产和研发)
http://item.taobao.com/item.htm?id=3546338332
0755-88360469
真:0755-83292149
手 机:13510194551
系人曹小姐
箱:jiangcongling168@hotmail.com
址:广
省深圳市福田区福318号福鑫苑12D板上门试机,现场演示)
Q Q
380889990
旺旺ID:曹
阿里巴巴:cherryjiang168
http://shop34328576.taobao.com(国内)
http://www.dragongroupchina.com(国外)可代国外,有110V
买机器的客户可以长期享受激光钢网150元/张。
回流焊一共四个型号,焊接面积分别是:
T962:180*235MM,T962A:300*320MM,T962C:400*600MM,T960:300*900MM
(可焊LED灯条)
