Windows 8 on ARM 真的不能兼容旧的应用?
上周初,一则英特尔关于Windows 8 on ARM 兼容问题的报道在互联网上引起了广泛的关注,针对英特尔软件与服务资深副总裁蕾妮詹姆斯在该公司举行的投资者会报上表示,“ARM的将会是全新的体验,而且是以移动体验为主,尤其是在平板电脑方面,不会与老旧的操作系统有牵连”, “我们的竞争对手将无法执行旧的应用程序。现在不行,以后也不行。” 的强硬说法,网友纷纷表示了异议。19日微软称不得不出面说,英特尔的Windows 8 on ARM评论'不准确' ,并强调,Windows 8 on ARM正处在技术示范阶段。因此,在这个时候没有进一步的细节或信息。”
    微软讲的应该是大实话,今年4月,拉斯维加斯微软MIX 开发者论坛上,微软给了大家一个特别惊喜,演示了一个预览版本IE10和Windows ,它竟然是运行在1GMHZ 的ARM 处理器上。当然,最后微软Windows 8 on ARM确定的配置,还有等到发布的时候才能知道, 比如UI 、DirectX ,office 和企业软件支持啊。这些,一部分是微软自己可以搞定的,还有许多是需要微软第三方合作完成的,最后这些都要在微软的几家ARM 合作伙伴的平台测试和验证后才能发布出来的。 今天,英特尔的话讲的实在是太早了一点了。此外,微软还有着世界上使用最广泛的的开发工具-Microsoft Visual Studio在构建X86-ARM 移植上可以发挥作用,微软的 .Net 技术 更应有异曲同工之处。微软还可以做的一件事情,是在Windows 8 OS 中嵌入一个ARM 特定的X86 仿真库,这样,应用程序不经过编译就能在ARM 上运行了,当然这种方式执行速度要打个折扣了,可是依照目前ARM 多核SoC 技术进展,CPU 速度应该不是问题,一般的企业应用软件还是可以承受了。应该说从技术上解决Windows 8 on ARM 兼容性,微软还是有办法的,尤其是在平板电脑上,应用还是在一个内容体验上,范围还比较小,部分新的应用也已经采用云计算方式,这更没有什么兼容问题了,关键是看微软想不想做和做到什么程度了。
    这样看英特尔的讲演,更象是向微软和大用户喊话,一个方面要让微软明白, Wintel 的商业地位不能动摇,不要忘记老朋友的商业利益,Windows 8 on ARM 的开发要循序渐进,开始要限定在一个小的范围。在平板电脑上摇摆在X86 和ARM 架构的企业用户,要谨慎行使,你们在企业的服务器、桌面、平板和智能终端上布置若干版本的Windows 8 ,要考虑应用软件的兼容性,稳定性问题。 其实,这些无非都是给英特尔更多的时间,让新一代制程工艺的Oak Trail,在低功耗上能好ARM SoC 一拼,平板是英特尔一个必须要保住的阵地,如果平板丢失了,桌面电脑也将不保,还将会殃及服务器。谷歌开发者I/O 大会上正式发布的Honeycomb 对于英特尔是很大的刺激,英特尔长期的合作伙伴宏基和三星在会议展示的基于Chrome笔记本,也会让英特尔感觉新的时代的到来。
我在二月份《微软windows 8支持SoC 意味着什么? 》博文中曾经讲的,“按照正常情况,windows 8 的ARM版本,要到一年后才能发表,按微软一贯表现,每个windows 的版本都要到3.0 以后才能稳定,那么windows 8 ARM 版本或许真正上市和实用的时间还要更长了。”,现在距离年底还有半年的时间,让我们看看那个时候微软给我们的是一个什么样子的Windows 8 on ARM。
