- 来自
- 湖北
美国模拟器件公司(Analog Devices, Inc.)日前发布了通过支持SST(Simple
Serial Transport)总线接口使比特误码率(BER:bit error rate)降至10-10的
温度传感器IC系列“ADT748x”。主要面向服务器等领域。过去很多温度传感器IC都采用SMBus,比特误码率多为10-5。这些传感器为避免温度信息出错,需要要具备冗余,通过发送2路数据由BIOS进行比较后得到准确的数据。而使用此次的产品,则可取消冗余。
SST总线为将微控制器、内存、图像处理LSI和硬盘等的温度数据传输给BIOS和风
扇控制器的接口。由模拟器件和英特尔共同开发。数据传输速度为1Mbit/秒,相当于
SMBus的10倍。
“ADT748x”系列共包括3种产品,“ADT7484A”可对芯片自身温度和1个外部热敏
二极管的温度进行检测;“ADT7568A”可对芯片自身温度和2个外部热敏二极管温度进
行检测;“ADT7485A”可对芯片自身温度和电源电压及1个外部热敏二极管和4个外部
电压进行检测。ADT7485A的电压传感器功能除用于监控电源电压外,还设想
利用热敏电阻来进行温度测定。 | 美国模拟器件公司(Analog Devices, Inc.)日前发布了通过支持SST(Simple
SMBus的10倍。
利用热敏电阻来进行温度测定。 |
