图说苏泊尔电磁炉故障检修[三]AD8038ARZ-REEL7中文资料
3.苏泊尔C19S01 电磁炉指示灯亮,不加热 AD8038ARZ-REEL7中文资料
  检查与分析:根据检修经验,电子元件邮购网该电磁炉指示灯点亮,则说明高低压电路及单片机电路等基本正常。这时应注意检查IC202(LM339N)及其外围元器件,其电路原理如图1 所示。
  经检查,发现IC202(LM339N)的13脚输出电压为O V,断电检测其对地正、反向电阻值仅有0.01 kΩ,正常时见表2 所示。故判断IC202 损坏。将其直接更换后,故障被排除。
  表2 IC202(LM339N)引脚功能及电压值
  小结:在图1 中,IC202(LM339N)的13脚主要用于输出过压保护信号,在电路及市网电压正常时,V201全桥整流输出电压经R27(820 kΩ)、R270 kΩ)、RJ9(10 kΩ)取样分压后,加到IC202 的⑩脚,使D 比较器获得约1.59 V 的反相输入电压,同时,+5 V 电源通过RJ8、RJ7 给IC202 的11脚输入约3.01 V 正相电压,因而使D 比较器处于导通状态,IC201(HT47)17脚呈高电平,⑩脚有调宽脉冲输出;当由于市网电压升高等因素使IC202⑩脚电压升高,并超过门限值时,D比较器截止,IC201 17脚呈低电平,单片机执行待机保护。因此,当IC202 13脚内部电路呈现对地短路故障时,电磁炉就处于待机保护状态。此时,IC201③脚输出约0.13 V 中断信号,将IC202②脚电位下拉到0.83 V以下,驱动电路及IGBT 管停止工作。
  4.苏泊尔C19S01 电磁炉指示灯亮,不加热
  检查与分析:根据检修经验,首先检查IC202(LM339N)的引脚在线正、反向电阻值,未见异常(其正常值见表2)。再进一步检查IGBT 管栅极的驱动电路(其原理图如图3 所示),结果发现Q6(S8550)c、e 极间的正、反向阻值均为零,故说明Q6 已击穿损坏。试将其更换后,故障被排除,如图6 所示。
图6 IGBT管栅极的驱动电路元器件实物组装图
  小结:在电磁炉指示灯亮,但不加热的故障检修中,一般不首先通电检查电压值,而应首先采用“电阻测量法”检查一些功率较大的电阻元器件及调宽脉冲驱动电路等,待未见有明显短路元器件后,方可通电检查一些相关部位的工作电压值。
  (待续)
