» 英飞凌科技推出全新650V CoolMOS CFDA
porereading
209 小时
porereading
发表于 2012-4-28 17:35
混合动力
纯电动汽车
解决方案
英飞凌
科技(FSE:IFX/OTCQX:IFNNY)推出全新650V CoolMOS CFDA,壮大其车用功率半导体产品阵容。这是业界首个配备集成式快速体二极管的超结
MOSFET
解决方案,可满足最高汽车质量认证标准AEC-Q101。650V CoolMOS CFDA尤其适用于混合动力汽车和纯电动汽车的电池充电、直流/直流转换器和HID(高强度放电)照明等谐振拓扑。
英飞凌
推出的这种全新解决方案兼具快速开关超结
MOSFET
的所有优点:更高的轻载效率、更低的栅极电荷、更低的开关损耗、更易使用以及出类拔萃的可靠性等。
英飞凌
全新推出的650V CoolMOS CFDA,是一种卓越的解决方案,可满足汽车应用对于更高能效的要求,它具备更低的单位面积通态电阻和易于控制的开关行为,以及业界首屈一指的体二极管耐用性。体二极管重复换向时更低的Qrr 和 Qoss 值可降低开关损耗和缩短开关延迟时间。
英飞凌
科技高压功率转换产品部负责人Jan-Willem Reynaerts指出:“
英飞凌
依托于革命性的CoolMOS™ 工艺,在能源效率和功率密度方面独占鳌头。650V Cool-MOS™ CFDA进一步壮大了CoolMOS™ CFD产品家族的阵容,树立了快速发展的电气化汽车的性能新标杆。”
快速电流与电压瞬变以及更软换向行为的良好可控性,有助于降低EMI(电磁干扰),使这种新产品系列相对竞争产品具备明显优势。硬换向时,体二极管上有限的电压过冲使电路设计与PCB设计更为轻松。CoolMOS™ CFDA具备650V击穿电压,这意味着相对于600V击穿电压具备更高的安全裕度。
供货与定价
IPW65R150CFDA(650V、150毫欧通态电阻、TO247封装)的样片现已开始供货,单价为1.85欧元(订购量达到1万枚)。
