Aptina荣获2010年EDN创新奖
Aptina荣获2010年EDN创新奖
CMOS成像技术领域的领先创新厂商Aptina宣布,其功能丰富的高性能APS-C格式1600万像素MT9H004图像传感器已赢得2010年EDN创新奖。1600万像素MT9H004成像解决方案利用了该公司在像素方面的最新创新技术 —— Aptina DR-Pix,因其具有在所有场景光照和ISO速度条件下能够实现最大信噪比的独特能力,获得了《EDN》杂志的认可,成为大奖赢家。EDN技术编辑Margery Conner在颁奖典礼上表示:“Aptina在感知视觉世界方面展现了杰出的创造力,实现了技术创新,是今晚当之无愧的赢家。”
  Aptina首席执行官David Orton表示:“Aptina的MT9H004图像传感器能够赢得今年的EDN创新奖,我们感到非常荣幸,获奖产品MT9H004图像传感器采用先进的DR-Pix技术,性能卓越,非其他传感器所能匹敌,能够帮助客户制造出性能出众的相机。”
  采用Aptina DR-Pix技术的Aptina MT9H004传感器
  为了满足高端数码单反相机(DSLR)和无反光镜相机的性能和图像质量要求,设计人员需要这样一种图像传感器:在较高ISO速度条件下能够实现极低读出噪声,并且在较低ISO速度条件下能够实现较高的全阱容量。通过添加一个像素级双转换增益开关,Aptina DR-Pix技术在一种像素设计中结合了两种操作模式——在弱光场景中能实现更高敏感度和低读出噪声的高转换增益模式;以及在明亮场景中能实现较大电荷处理容量的低转换增益模式。
  通过Aptina的MT9H004传感器,弱光条件下可以使信噪比增加5dB——几乎相当于调节相机镜头的两档光圈所产生的效果,并且不会对强光环境下(最多可以实现47dB信噪比)的性能产生影响。MT9H004的其他功能包括以10fps速度实现1600万像素静止图像捕捉、实时取景视频支持以及1080p/30fps高清视频摄录。
